| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: Wikihelp / F1 Taste bei Inventor 2013 (1340 mal gelesen)
erstellt am: 11. Nov. 2013 13:21 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ihr Lieben, habt Ihr eine Ahnung, warum man bei dem F1-Klick in Inventor nicht mehr auf die Hilfeseite geleitet wird? Ciao, MSB
erstellt am: 11. Nov. 2013 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2013 13:45 <-- editieren / zitieren -->
Danke für die schnelle Antwort. Bei mir kommt diese Fehlermeldung: 503 Service Unavailable Hat sonst noch jemand außer mir Probleme mit der Website? |
erstellt am: 11. Nov. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von M.S.B.: Hat sonst noch jemand außer mir Probleme mit der Website?
So ungefähr alle , siehe Link oben. Werden wohl gerade umbauen, ist ja noch Nacht drüben ...
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 11. Nov. 2013 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2013 16:00 <-- editieren / zitieren -->
Versteh ich nicht! Wo soll ich den die Daten herholen, wenn ich nicht mal auf die Seite komme??? Und mit dem 1 auf 0 umstellen in der helpids.xml-Datei, geht bei mir auch nicht. Ich kriege dann immer die Meldung "Safe failed- Please check if this file is opened in another programm" Oder habe ich die falsche Datei erwischt? Denn die Datei kommt ja viermal auf meinem Rechner vor.
erstellt am: 11. Nov. 2013 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hier .... http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=10885200 ich habe mal aus dem Thread der oben verlinkt ist den Link, für die DOWNLOAD - Seite von Autodesk kopiert... das hättest du mit ein bißchen lesen zwar selber schaffen können, aber will mal nicht so sein. Jetzt musst du nur noch auf die für deine Version richtige Hilfe klicken und den Download starten. MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von M.S.B.: Und mit dem 1 auf 0 umstellen in der helpids.xml-Datei, geht bei mir auch nicht. Ich kriege dann immer die Meldung "Safe failed- Please check if this file is opened in another programm".
Genau das prüfen . Task-Manager! ------------------
erstellt am: 11. Nov. 2013 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Genau das prüfen . Task-Manager!
vorausgesetzt er hat sie vorher schon runter geladen... Zitat: Wo soll ich den die Daten herholen, wenn ich nicht mal auf die Seite komme???
MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 16:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo, ich habe mal ein screenshot vom taskmanager gemacht. Also ich sehe da nicht, dass die Datei zweinmal geöffnet ist! geöffnet habe ich das xml-File mit Notepad++ |
