Thema: Inventor Datenimport (1431 mal gelesen)
SWxler Mitglied technischer zeichner
Beiträge: 117 Registriert: 11.11.2013 Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2018
erstellt am: 11. Nov. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin neu hier im Inventor Forum... Sag gleich mal zu allen ein herzliches Grüß Gott aus Graz... des weiteren hätte ich da auch gleich mal eine Frage zu dem Inventor! Muss SolidWorks Daten in den Inventor 2012 importieren... also reine *sldprt.... dass schafft der Inventor ja super fein; leider geht mir da aber die Geschichte ( Aufbau des ursprünglichen Teiles ) verloren.... gibt des da im Inventor eine Möglichkeit, dies wieder herzustellen...? Im SolidWorks gibt es da ein Programm ( also Add on namens FeaturWorks.... ) Gibt´s so ein Programm auch für / im Inventor-oder gibt es da eine Einstellmöglichkeit, dass die Geschichte mitkommt Gruß
erstellt am: 11. Nov. 2013 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
Zitat: Original erstellt von SWxler: ...gibt des da im Inventor eine Möglichkeit, dies wieder herzustellen...
Hallo und Servus, Es gibt irgendwo ein Feature-Recognition Tool (oder gab's zumindest mal), aber vergiss es. Da kommt nur Murks raus den Du so im IV nicht haben möchtest. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 11. Nov. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
erstellt am: 11. Nov. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 11. Nov. 2013 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
Zitat: Original erstellt von SWxler: ....leider geht mir da aber die Geschichte ( Aufbau des ursprünglichen Teiles ) verloren....
Ist das ein Problem? Was hast Du vor? Viele Änderungen kann man mit den ganz normalen Inventorfunktionen auch an "dummen" Teilen machen. Die Funktionen dafür sind nur nicht so sehr bekannt, z.B. Fläche löschen, Fläche verschieben, Fläche verdicken... ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 11. Nov. 2013 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Viele Änderungen kann man mit den ganz normalen Inventorfunktionen auch an "dummen" Teilen machen. Die Funktionen dafür sind nur nicht so sehr bekannt, z.B. Fläche löschen, Fläche verschieben, Fläche verdicken...
oder auch einfach nur Skizze erstellen und extrudieren/rotieren/bohren/... Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Es gibt irgendwo ein Feature-Recognition Tool (oder gab's zumindest mal), aber vergiss es.
das "irgendwo" war Autodesk Labs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2013 03:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
Zitat: Original erstellt von AnMay: "...oder auch einfach nur..."
Ja, das ist die übliche Sicht, aber z.B. um eine Länge zu ändern oder eine Dicke oder eine Bohrungsposition, ist es eben genau nicht die einfachste Lösung, sich mit Skizzen herumzuärgern. Skizze und Extrusion ist zwar die erste Lektion, aber bei Weitem nicht die einzige. Das kommt mir vor, wie immer nur im 1. Gang zu fahren. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2013 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SWxler
kommt eben immer auf den Anwendungsfall und die Oberhoheit an bin auch schon von der hiesigen Administration gerügt worden, dass ich ein Profil nur mittels verschieben in der Länge geändert habe (AK vom Grundprofil) und nicht mittels Skizze-Projektion-Extrusion aber auch vice versa Eigentlich dachte ich bei Extrusion/Bohrung/.. in erster Linie an Zukaufteile wo ich noch Zusatzbearbeitungen brauche, wie zum Bleistift eine zugekaufte Riemenscheibe, die noch eine Bohrung erhält anhand der der Sensor zur Drehzahlmessung anspricht usw. [Diese Nachricht wurde von AnMay am 12. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
