gefunden:
1. Möglichkeit per Benutzerdefinierte iProperties in IAM oder IPT
iProperties.Value("Custom", "Date Saved") = Now
iProperties.Value("Custom", "Time Saved") = Now.ToString("HH:mm:ss")
iProperties.Value("Custom", "Saved By") = Environment.UserName
InventorVb.DocumentUpdate()
als Ereignisauslöser sollte "vor dem Speichern von Dokumenten" gewählt werden
2. Möglichkeit für Zeichnungen
'Create a custom drawing property called "Scale x" for the scale of the first view on each drawing sheet.
'Adds save date and save time to plotstamp
Dim odrawdoc As DrawingDocument
odrawdoc = ThisApplication.ActiveDocument
customPropertySet = odrawdoc.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties")
For i = 1 To odrawdoc.Sheets.Count
' Make sure the desired property exists
Try
prop = customPropertySet.Item("Scale" + Str(i))
Catch
' Assume error means not found
customPropertySet.Add("", "Scale" + Str(i))
End Try
Try
iProperties.Value("Custom", "Scale" + Str(i)) = odrawdoc.sheets.item(i).DrawingViews.Item(1).ScaleString
iProperties.Value("Custom", "SavedBy") = ThisApplication.GeneralOptions.Username
iProperties.Value("Custom", "SaveDate") = Now
iProperties.Value("Custom", "SaveTime") = Now.ToString("HH:mm:ss")
Catch
End Try
Next i
auch hier wird in die Benutzerdefinierten iProperties geschrieben, die Zeichnung aktualisiert sich aber von selbst.
Diese Werte können dann per Text zB in eine Ecke der ZEichnung geschrieben werden.
