Thema: iParts aktualisieren nicht korrekt (2177 mal gelesen)
Simon Buquet Mitglied Praktikant
Beiträge: 18 Registriert: 14.10.2013 Inventor 2013
erstellt am: 11. Nov. 2013 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in meiner Baugruppe einen iPart, der nicht richtig aktualisiert wird. Ich öffne das iPart aus der Baugruppe heraus, bearbeite es, speichere, drücke in der Baugruppe aktualisieren, aber die Änderungen werden nicht übernommen. Ich habe die Vermutung, dass dies an Volumenkörpern liegt, die nicht vollständig im iPart kombiniert sind? Ich hoffe für das Problem gibt es eine simple Lösung :P Danke Gruß Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Buquet
Zitat: Original erstellt von Simon Buquet: ...Ich öffne das iPart aus der Baugruppe heraus, bearbeite es...
Warum iPart öffnen? Ein iPart in einer BG ändert man (genauer: Schaltet man um), indem man innerhalb der BG die gewünschte Version des iParts aufruft (Auswahl aus der im iPart enthaltenen Liste). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte den iPart nicht umschalten, sondern einen Bearbeitungsschritt im Nachhinen hinzufügen, z.b. eine Fase. Nach Bearbeitung des iParts, wirde die hinzugefügte Fase aber in der Baugruppe nicht mehr dargestellt...beim erneuten Aufrufen des iParts ist sie aber vorhanden, was für mich bedeutet, dass die Aktualisierung an ieiner Stelle blockiert wird... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Buquet
Hey, also wenn du das IPart aus der Baugruppe öffnen kannst ist was nicht richtig. Dann hast du vermutlich das Bauteil nach der Platzierung in ein IPart umgewandelt. Also öffne das IPart direkt und dann ändere es. Dann gibt es irgendwo einen Knopf der die Childs aktuallisiert. Wenn nicht lösche das Child und platziere es in einer Dummybaugruppe neu. Dann geht alles wieder. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
doch da ist eigentlich alles richtig :P vllt habe ich das dumm beschrieben. ich öffne das iPart über Rechtsklick -> Öffnen und dann ist es doch quasi als einzelteil geöffnet trotzdem wird die veränderung nicht übernommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 11. Nov. 2013 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Buquet
Hallo Simon, Das öffnen des iParts über RMK ist vollkommen ok, mache ich auch so. Es wird die "Faktory" geöffnet, nicht das Child. 2 Möglichkeiten, wie die Aktualisierung bei mir funktioniert: 1.) Änderung durchführen, danach alles neu erstellen und speichern iPart offen lassen!! und in die BG wechseln. Jetzt ist der Button "Aktualisieren" gelb oder 2.) Änderung durchführen, speichern. Danach RMK auf die Varianten der Variantentabelle im iPart: "Dateien generieren" Das muss aber für jede Variante durchgeführt werden (weshalb nicht alle zugleich?)
------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Es gibt ja zwei unterschiedliche Arten von iParts, "Norm-iParts" und "Ben.def. iParts". Bei Ersteren kann man nachträglich nichts mehr ändern (nur umschalten auf andere Kinder). Vielleicht hakelt es daran? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Buquet
Also einer der grossen Nachteile von IParts war eben, dass sich die Änderung manchmal ein bisschen sperrig verhalten. Also lösch doch einfach das Child (vorher Baugruppe schliessen) Öffne eine leere Baugruppe und platziere die Variante rein. Dann alles schliessen und die normale Baugruppe öffnen. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Buquet
