| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Oberflächenangaben mit Inventor (6709 mal gelesen)
andreas6779 Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 23.06.2013 IV 2012/2014
erstellt am: 10. Nov. 2013 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 11. Nov. 2013 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
erstellt am: 11. Nov. 2013 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, stehe hier etwas auf dem Schlauch ... Wie erstelle ich "skizzierte Symbole" (was ist damit gemeint??). Wie kann ich in der Zeichnung folg. darstellen: vereinfachtes Symbol (dieses habe ich ja bereits am Werkstück plaziert), dann ein "=" und dann das "vollständige" Symbol? danke im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
skizzierte Symbole ... aus der Hilfe da die Wikihelp mal wieder offline ist.. (die Hilfe findest du in Inventor mit F1 oder unte dem Fragezeichen oben rechts) Zitat: Hinzufügen von skizzierten Symbolen zum aktiven Arbeitsblatt 1.Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Mit Anmerkung versehen Gruppe Symbole Benutzer. 2.Wählen Sie im Dialogfeld Symbole das zu platzierende Symbol aus. 3.Legen Sie die Größe und den Drehungswinkel für das ausgewählte Symbol fest. 4.Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Symbolzuschneidung, um Bemaßungslinien, Führungslinien und Hilfslinien hinter Symbolen zu stutzen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit Führungslinien und Hilfslinien auch über dem Symbol angezeigt werden können. 5.Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Statisch, um die Skalierung und die Drehungsgriffpunkte auf dem Symbol zu deaktivieren. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die manuelle Größenanpassung und Drehung des Symbols zu ermöglichen. 6.Geben Sie an, ob das Symbol mit einer Führungslinie platziert wird. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Sichtbar, um das Symbol mit einer unsichtbaren Führungslinie zu platzieren, die während der Platzierung als gestrichelte Linie dargestellt wird. TippSymbole mit Führungslinien können mit einer Komponente verknüpft sein und zeigen die Komponenteneigenschaften an. Wenn die Führungslinie nicht erstellt oder gelöscht wird, dann wird das Symbol für die erste erstellte Zeichnungsansicht mit dem Quellmodell verknüpft. Führungslinien, deren Sichtbarkeit deaktiviert ist, werden in der Zeichnungsansicht nicht angezeigt, die Verknüpfung des Symbols mit dem Modell bleibt jedoch erhalten. 7.Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen, und klicken Sie in das Grafikfenster, um das Symbol zu platzieren. Um das Symbol einem Modell zuzuordnen, bewegen Sie den Cursor über die Modellgeometrie, bis ein grüner Punkt angezeigt wird. Klicken Sie dann, um das Symbol zu platzieren. 8.Sie können weitere Symbole einfügen oder den Vorgang durch Rechtsklicken und Auswahl des Befehls Fertig im angezeigten Menü beenden.
MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
