| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Skizze unterdrücken über iLogic/iParts (2214 mal gelesen)
fangio Mitglied B.Eng. auf dem Weg zu M. Eng.
Beiträge: 16 Registriert: 02.12.2010 Inv 2010 SP4 Win 7
erstellt am: 08. Nov. 2013 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mir ein parametrisiertes Modell zu erstellen. Grundsätzlich will ich eine in einem Part meine ganzen Skizzen haben und die dann per Ableiten in die einzelnen Bauteile integrieren. Ich möchte mehrere Skizzen für eine Bauteilvariante erstellen, die dann je nach Bedarf unterdrückt und aktiviert werden. Nun zu meiner Frage: Ist das Schalten der Skizzen per iLogic / iPart möglich oder sollte ich alle möglichen Bauteile erstellen und dann erst in der iAssembly schalten? vielen dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cheeseburger Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 159 Registriert: 16.12.2011 Intel Xeon E5-1620@3.6Ghz 32GB RAM Quadro 4000 PDSU 2014 / Vault Pro / PRO.FILE
erstellt am: 08. Nov. 2013 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fangio
du könntest in deinen abgeleiteten komponenten ja alle für die jeweiligen Varianten relevanten skizzen ableiten, und dann aus jeder dieser skizzen auch Volumenkörper machen die sich überlagern und dann diese unterdrücken/aktivieren. mit Ilogic lässt sich das ganze dann aus einer Datei zentral steuern (zb einer BG oder der master ipt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 11. Nov. 2013 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fangio
nehaali Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 11.11.2013 Wenn z.B. ein Gegenstück, das z.B. in eine Nut eingebracht wird, auch das Maß 10 hat, kann es sinnvoll sein, das hier so zu tolerieren. Es würde aber auch ein Maß 10,5 0/+0,5 oder eben 10,75 +-0,25 das identische Ergebnis bringen, sich aber dennoch im Verständnis unterscheiden. Das Maß 10,75 würde ich hier am wenigsten nutzen... in einem anderen Fall kann aber genau das das sinnvolle Maß sein.<P>Wenn die CAM die tolerierten Maße einliest, sollte der Unterschied doch uninteressant sein, oder?
erstellt am: 11. Nov. 2013 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fangio
Wenn z.B. ein Gegenstück, das z.B. in eine Nut eingebracht wird, auch das Maß 10 hat, kann es sinnvoll sein, das hier so zu tolerieren. Es würde aber auch ein Maß 10,5 0/+0,5 oder eben 10,75 +-0,25 das identische Ergebnis bringen, sich aber dennoch im Verständnis unterscheiden. Das Maß 10,75 würde ich hier am wenigsten nutzen... in einem anderen Fall kann aber genau das das sinnvolle Maß sein. Wenn die CAM die tolerierten Maße einliest, sollte der Unterschied doch uninteressant sein, oder? ------------------ leather jackets jacket Brain dumps brain dumps 642-832 practice test 642-832 practice test a+ certification a+ certification
[Diese Nachricht wurde von nehaali am 18. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
