Thema: Bauteilbeschriftung in Zeichnungen (2989 mal gelesen)
Kaluku Mitglied technischer Zeichner
Beiträge: 9 Registriert: 08.11.2013
erstellt am: 08. Nov. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag zusammen, ich habe eine Baugruppe aus Bauteilen erstellt, von denen ich schon jeweils eigene Zeichnungen gemacht habe. Jetzt hab ich von der Baugruppe die Zeichnung gemacht und will die Zeichnungsnummern der einzelnen Bauteile statt den Positionsnummern anzeigen lassen. Gibt es eine Möglichkeit diese automatisch über die Eigenschaften oder ähnliches richtigstellen zu lassen? Im angehängten Bild habe ich mal angedeutet wie ich mir das vorstelle, statt der 5 soll eben die V-0012345 angezeigt werden. Ich habe bis jetzt nichts gefunden was auf die Bauteil Zeichnung verweist. Die Bauteilnummer kann ich mir aber anzeigen lassen, leider entspricht diese nicht meiner Zeichnungsnummer
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 08. Nov. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaluku
erstellt am: 08. Nov. 2013 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 08. Nov. 2013 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaluku
Hallo Kaluku, Wenn du deine Zeichnungsnummer in den iProps der Bauteile hast - was ja ganz dringende angeraten ist, kannst du dir einen Stil für die Positionsnummern erzeugen: siehe Bild --> Danach einfach die PosirionsNummern markieren und unter Registerkarte "Format" den richtigen Stil zuweisen. Natürlich kannst du auch beim Positionieren erst den richtigen Stil wählen... ------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaluku
Hey, wenn du PSP(Compass) verwendest, dann ist die Zeichnungsnummer bei den benutzerderfinierten IPropterys hinterlegt. Gehe einfach mal in die Zeichnung und schaue im Schriftkopf nach worauf und ob es die idw ist und die ipt/iam auf was er verweisst. Der Artikel ist doch die Zeichnungsnummer oder? Ist der auch mit den Bauteilen/Baugruppen verknüpft? Muss ja sonst stimmt die Stückliste auf der Zeichnung nicht. Dort kannst du auch nachschauen welches IProperty er nutzt. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hey, wenn du PSP(Compass) verwendest, dann ist die Zeichnungsnummer bei den benutzerderfinierten IPropterys hinterlegt.Gehe einfach mal in die Zeichnung und schaue im Schriftkopf nach worauf und ob es die idw ist und die ipt/iam auf was er verweisst. Der Artikel ist doch die Zeichnungsnummer oder? Ist der auch mit den Bauteilen/Baugruppen verknüpft? Muss ja sonst stimmt die Stückliste auf der Zeichnung nicht. Dort kannst du auch nachschauen welches IProperty er nutzt. herzlich
genau hier liegt das Problem ich hab mein Bauteil "V-0011111" und hab es in der Zeichnung "V-0012345" gezeichnet, in der Zeichnung zeigt es mir dann eben die Nummer von der idw an. ich will jetzt aber in der Zeichnung der Baugruppe eben die Zeichnung 12345 anzeigen lassen und eben nicht das Bauteil und hierzu finde ich eben nirgends den Verweis vom Bauteil zur Zeichnung. Wenn ich die Zeichnung aber aus dem Bauteil raus mit dem Befehl "Zeichnung öffnen" öffne macht er mir die richtige Zeichnung auf was mir sagt dass irgendwo ein Verweis sein muss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 08. Nov. 2013 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaluku
erstellt am: 08. Nov. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja das ist mir klar ich dachte mir ja nur, da es ja möglich ist die Zeichnung zu dem Bauteil direkt aus der Baugruppe raus zu öffnen, dass es auch Möglich sein muss auf diese idw in der Baugruppenzeichnung zu verweisen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaluku
klar geht das, denn die Zeichnung zieht sich die Nummer richtigerweise von der erstplatzierten Baugruppe oder erstplatzierten Bauteil. Das wiederrum heißt - du kannst auch mit der Positionsnummer darauf zugreifen. Für einfache kleine Projekte habe ich das auch schon gemacht. Guckt doch bitte mal in den benutzerdefinierten IPropertys vom Blech mit der Positonsnummer 5 nach. herzlich [Diese Nachricht wurde von freierfall am 08. Nov. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von freierfall am 08. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mein Schriftkopf sagt dass die Zeichnungsnummer aus "Eigenschaften-Zeichnung -> Bauteilnummer" gezogen wird und diese Nummer ist eben nicht die des Bauteils/Baugruppe sondern die die PSP der Zeichnung gegeben hat. Heißt wenn ich ein Bauteil/Baugruppe kopiere kriegt das die Nummer XY001 und die dann automatisch kopierte idw XY002 und die XY002 hat immer die XY002, egal was ich in der Zeichnung ableite. Im Prinzip müsste ich, damit das so funktioniert wie du mir das sagst, für künftige Fälle meine idw-Vorlage entsprechend ändern, was mich aber jetzt bei diesem Fall nicht weiterbringt trotzdem danke für deine Hilfe edit: in den iProperties steht nichts davon in welcher idw das Bauteil dargestellt ist [Diese Nachricht wurde von Kaluku am 08. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaluku
Entschuldige wie willst du eine aussagekräftige Stückliste auf die Zeichnung packen? PSP ist schon das welches nicht weiter entwickelt wird also ehemals Compass oder meinst du Vault collo-Dingens? herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bis jetzt hab ich die Zeichnungsnummern immer per Hand eingetragen, da mir nichts anderes übrig bleibt... und deswegen wollte ich ja wissen ob es eine Möglichkeit gibt das mit einer Funktion zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaluku
erstellt am: 08. Nov. 2013 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
japp... das ist halt eine der Hinterlassenschaften meines Vorgängers Nein ich checke nichts aus, bei mir haben alle Teile den gleichen Status "In Arbeit" (hat aber auch seine Gründe warum wir die Teile immer auf diesem Status lassen), Artikelnummern vergebe ich auch nicht. PSP benutzen wir sozusagen nur als besseren Explorer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaluku
Also Compass - erstmal ist wichtig zu wissen, dass es eingestellt werden soll und es keine weitere Entwicklung gibt. Habt ihr ein Artikelverwaltungssystem mit dem ihr die Einkäufe z.B. steuert? Wo auch z.B. die Lieferanten hinterlegt sind? Das alles was du suchst kann PSP und es muss nur ordentlich eingestellt werden. Es ist eigentlich supercool. Ich würde es professionelle Hilfe einkaufen. Also habt ihr ein ERP? wieviele Arbeitsplätze habt ihr? herzlich [Diese Nachricht wurde von freierfall am 08. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dass es mit Inventor 2015 nicht mehr kompatibel sein wird weiß ich, deswegen befasse ich mich damit auch nicht weiter... und weil wir uns dazu entschieden haben irgendwann auf Vault umzusteigen. Ein ERP haben wir von HamburgerSoftware Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaluku
erstellt am: 08. Nov. 2013 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Nov. 2013 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaluku
Zitat: ...Im Prinzip müsste ich, damit das so funktioniert wie du mir das sagst, für künftige Fälle meine idw-Vorlage entsprechend ändern, was mich aber jetzt bei diesem Fall nicht weiterbringt trotzdem danke für deine Hilfe [/i]
Ich zitiere dich mal aus einem Post vorher und so bringt es dich nicht weiter. Das denke ich nun auch. Was du suchst kannst du mittels PSP einfach programieren und die nötigen Bauteilnummern der idws in die passenden ipt/iam schreiben lassen. herzlich Bitte bedenke dabei das du damit mehr Schaden anrichtest als Nutzen. Das System sollte generell anders eingestellt werden. Dafür gibt es Profis und diese sind nicht allzu teuer. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 08. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 08. Nov. 2013 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaluku
Zitat: Original erstellt von freierfall: ...Dafür gibt es Profis und diese sind nicht allzu teuer.
Der war echt gut. Also, ich weiß nicht wie Du zu diesem lustigen Eindruck gekommen bist, aber die Profis meines Autodesk-Händlers deren Dienstleistungen ich in Anspruch nehmen muss, haben einen dreimal höheren Stundensatz als ich. Und das sind leider seit Jahren die üblichen Tarife in dieser Branche. ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 08. Nov. 2013 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaluku
erstellt am: 08. Nov. 2013 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaluku
erstellt am: 08. Nov. 2013 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaluku
erstellt am: 09. Nov. 2013 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaluku
erstellt am: 09. Nov. 2013 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaluku
