| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: Formgetreue Aufnahme Bauteil (1767 mal gelesen)
feba Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 07.11.2013
erstellt am: 07. Nov. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, ich arbeite mit Inventor Professional 2013 und bin gerade an der Konstruktion einer Bauteilaufnahme. Die Aufnahme soll die Negativform des eigentlichen Bauteils haben und dieses von oben in die Aufnahme eingelegt werden. In der Regel arbeite ich hier mit dem Befehl Ableiten und ziehe das eine vom anderen Bauteil ab. Da die Geometrie des Bauteils recht komplex ist und dabei nur eine Wandstärke von 2-5 mm ist (viele verschieden gekrümmte Flächen, Stufen usw.) habe ich das Problem diese Bauteilaufnahme zu konstruieren. Hat jemand vielleicht eine Idee? Zwei Bilder habe ich angehangen, die Aufnahme soll das Unterteil aufnehmen. Vielen Dank und Gruß Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cheeseburger Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 159 Registriert: 16.12.2011 Intel Xeon E5-1620@3.6Ghz 32GB RAM Quadro 4000 PDSU 2014 / Vault Pro / PRO.FILE
erstellt am: 07. Nov. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für feba
ggf. könntest du versuchen Ebenen mit einem gewissen abstand vom Bauteil zu erstellen, dort zB ein Rechteck zeichnen welches die Grenzabmasse des eigentlichen Bauteils überragt und dann mit Extrusionen neuer Volumenkörper und der Option "zur nächsten" diese Form in mehreren schritten herauszuarbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für feba
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 07. Nov. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für feba
Hallo, wenn ich das richtig veerstanden habe, dann soll das Bauteil nur an den farblich markierten Flächen aufliegen, oder? Kenne ich als Ex-Formenbauer nur allzu gut. Also das Formteil liegt doch vor, oder? Dann existiert also auch ein Koordinatenursprung für das Formteil, man kann aber auch einen beliebigen neuen Ursprungspunkt definieren.. Ich würde den Umweg über ein Flächenmodell vorschlagen. Also alle Flächen die nicht als Auflageflächen benötigt werden herauslöschen und diese Flächen senkrecht zur Auflage der Vorrichtung kopieren und verschieben. Dann diese Flächen auf deren Umfang mit neuen Mantelfächen versehen und einen (Multibody)Volumenkörper daraus machen. Und den kann man dann nach Belieben von jedem beliebigen Grundkörper der Werkstückauflage "abziehen". So hat man in Zeiten der Flächenmodelle ganze Formen konstruiert. Von einem simplen "Kontur abziehen" und dann nur noch die Trennung "hinschnitzen" hat man früher nur träumen können. Diese "händischen Tricks" sind leider im Zeitalter der Solid-Konstruktion völlig außer Mode gekommen. Gruß Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
feba Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten. @Cheeseburger: Die Variante hab ich auch schon probiert, funktioniert leider nur bei einigen Flächen. @W.Holzwarth: Tricksen hört sich gut an. Weitere Tipps? @A65: Nicht nur die markierten Flächen sollen aufgenommen werden sondern die komplette Bauteilunterseite. Ich habe das Bauteil ganz normal als Volumenkörper zur Verfügung.# Werde deinen Vorschlag mal direkt probieren jetzt. Danke Noch weitere Vorschläge oder Erfahrungen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 08. Nov. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für feba
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 08. Nov. 2013 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für feba
Du kannst doch das Bauteil als Flächenmodell ableiten und dann nach unten hin verdicken. Damit hast Du zumindest schon mal den Start und musst dann nur noch den Rest des Gegenstücks beimodellieren. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MoldMan Mitglied Werkzeugkonstrukteur + Admin
Beiträge: 49 Registriert: 12.06.2012 Wassergekühlt, Win7 64bit Ultimate, Xeon W3680, Quadro 4000, 24GB RAM, AutoCAD 2010, Inventor Prof. 2017, Moldflow Adviser
erstellt am: 11. Nov. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für feba
Hallo, das hört sich eigentlich nach einem Fall für Tooling an. Wenn ich das bisher richtig verstanden habe brauchst du so etwas einen auswerferseitigen Einsatz des Spritzgießwerkzeugs. Also einen Versuch mit Tooling starten, Teil importieren, kein Schwund (ist ja sachon fertig) und dann sehen ob die Trennflächengenerierung einigermaßen klappt. Mit etwas Glück (Qualität deiner Bauteildaten) könnte das vielleicht am schnellsten gehen. Gruß, Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für feba
Man wird hier wohl überlegen müssen zwischen einer echten Negativ-Abbildung oder einer Bauteilaufnehme, die versucht, Überbestimmungen zu vermeiden. Wenn Felix die Aufnahme als komplettes Negativ erstellt, wird es mit Sicherheit irgendwo rund um die grünen Nasen klemmen. Nur örtlich fixieren und dort unterstützen, wo Kräfte einwirken. Ansonsten Überbestimmungen vermeiden. Anbei mal eine Negativaufnahme für einen Autoschlüssel. Wo's klemmen kann, ist dort freigestochen.
