| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Inhaltscenter erweitern (2356 mal gelesen)
Hobby-Fräse Mitglied Industriemech.
Beiträge: 43 Registriert: 24.06.2013
erstellt am: 07. Nov. 2013 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, gibt es bei Inventor die Möglichkeit weitere (neue) Normteile in das Inhaltscenter zu schieben?! Ich möchte dort gerne meine geliebten Schnorr-Scheiben haben. Bisher is das alles sehr umständlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cheeseburger Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 159 Registriert: 16.12.2011 Intel Xeon E5-1620@3.6Ghz 32GB RAM Quadro 4000 PDSU 2014 / Vault Pro / PRO.FILE
erstellt am: 07. Nov. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hobby-Fräse
erstellt am: 07. Nov. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Hobby-Fräse: Leider arbeite ich noch nicht lange mit Inventor!Wie mache ich das?! Wo muss ich meine Schnorr-Scheiben hinterlegen?!
Hallo erstmal, es wäre sinnvoll wenn Du mal mitteilen könntest mit welcher Inventor Version Du arbeitest! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 07. Nov. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hobby-Fräse
erstellt am: 07. Nov. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Sie publizieren in eine vorhandene Bibliothek mit Lese-/Schreibzugriff. Ist keine Lese-/Schreibbibliothek vorhanden, erstellen Sie sie. Sind Ihre Inhaltscenter-Bibliotheken auf einem Tresor-Server gespeichert, erstellen Sie eine neue Bibliothek mit Autodesk Server Console. Fügen Sie dann diese neue Bibliothek zum aktuellen Projekt hinzu. Verwenden Sie dazu das Dialogfeld Bibliotheken konfigurieren. Wenn Sie Bibliotheken am Desktop-Inhalt-Speicherort ablegen, verwenden Sie Bibliothek erstellen im Dialogfeld Bibliotheken konfigurieren, um eine Benutzerbibliothek zu erstellen." Muss das auf einem Server installiert werden?! Wenn ich das so richtig gelesen hab?!
erstellt am: 07. Nov. 2013 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hobby-Fräse
Nein, muss nicht. Habt ihr Vault überhaupt im Einsatz? Wenn ja habt ihr 3 Möglichkeiten: Inhaltscenter liegt im Vault (macht sinn) Inhaltscenter liegt irgendwo für alle verfügbar auf einem Netzlaufwerk Inhaltscenter liegt bei jedem lokal und jeder kocht sein eigenes süppchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hobby-Fräse
entschuldige, ich muss die zwischenfrage stellen: warum? wieviele Anwender seid ihr? wer ist für Konfiguration etc verantwortlich, externer dienstleister, admin, Konstrukteur...? zur Frage selbst: wenn alle das lokal haben und das auch so bleiben soll brauchst du keinen server, dann legst du eine eigene Bib bei dir lokal an Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir sind 5 Mann, aber alles Lokal, jeder is an seinem Arbeitsplatz Admin. Die Normteile werden bei uns aber im Projektordner hinterlegt. Sodass jeder das Projekt öffnen kann und alle Normteile sind da. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hobby-Fräse
erstellt am: 07. Nov. 2013 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2013 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hobby-Fräse
wenn du die entsprechende Datei geöffnet hast gehst du auf Reg.karte "verwalten" dann im Bereich "Inhaltscenter" auf "Bauteil publizieren" die folgenden Dialoge sind eigentlich selbsterklären. Wenn etwas nicht klappt melde dich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2013 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hobby-Fräse
