| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Fragen zu Inventor LT (3104 mal gelesen)
andreas6779 Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 23.06.2013 IV 2012/2014
erstellt am: 06. Nov. 2013 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal ein paar Fragen zu Autodesk Inventor LT: Ich habe auf meinem Rechner eine Studentenversion von Inventor PRO installiert (2012) - Ist es möglich gleichzeitig eine Testversion von LT 2014 zu installieren oder würde das zu Problemen führen? Weiß jemand ob ich im Bauteilmodus (also ipt) die gleichen Funktionen wie in PRO zur Verfügung habe? So wie es verstanden habe, kann ich die Bauteile nicht zu Gruppen zusammenführen. In einem Vergleichstabelle zu den verschiedenen Versionen habe ich gelesen, das LT keine "Regelbasierte Konstruktion" anbietet - was genau ist damit gemeint? Kann ich mit LT aus einem Bauteil in gleicher Weise eine Zeichnung herstellen wie in PRO? Danke im Voraus!
erstellt am: 06. Nov. 2013 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2013 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
erstellt am: 07. Nov. 2013 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Nov. 2013 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
erstellt am: 07. Nov. 2013 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß, aber bei den mir bekannten Monatspreisen (hab's jetzt nicht genau im Kopf aber zw. 200 - 400 EUR glaub ich) hat man schnell den Kaufpreis von LT überschritten und LT würde defacto reichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 07. Nov. 2013 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
Zitat: Original erstellt von andreas6779: ...Ich habe auf meinem Rechner eine Studentenversion von Inventor PRO installiert (2012) - Ist es möglich gleichzeitig eine Testversion von LT 2014 zu installieren oder würde das zu Problemen führen? ...
Ich bin mir fast sicher, dass das funktioniert, owohl selbst noch nicht getestet. Aber du kannst ja auch Inventor Pro 2012 und Inventor Pro 2014 parallel installieren, wieso sollte es mit der LT Version nicht gehen? Auf jeden Fall berichte anschließend von deinem Vergleichstest, daran sind sicher viele Mitglieder interessiert. Regelbasierte Konstruktion - damit könnte iPart, iAssembly, iCopy ... gemeint sein.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2013 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ... also IV LT 14, IV PRO 12 und nun auch IV 14 laufen alle problemlos auf meinem Rechner .. In der Tat gibt es bei LT keine Möglichkeit eine Baugruppe .iam zu erstellen (s. Bilder). Die Funktionen im Bauteil scheinen jedoch identisch zu sein . Gelegentlich kann man lesen, dass bei IV LT nur "große" Baugruppen nicht gehen, was auch immer damit gemeint ist.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
Es könnte damit gemeint sein, dass man mit Multibody-Bauteildateien einen kleinen Bruchteil einer Baugruppenfunktionalität simulieren kann. IV-LT scheint mir im professionellen Einsatz kaum Existenzberechtigung zu haben, denn für Branchen wo man ausschließlich Einzelmodelle modelliert (z.B. Spritzgussteile) sind die Modellierfähigkeiten generell nicht so das Ideale, und bereits bei den darauffolgend zu konstruierenden Werkzeuge würde IV-LT dann ja aussteigen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
Zitat: Original erstellt von andreas6779: Gelegentlich kann man lesen, dass bei IV LT nur "große" Baugruppen nicht gehen, was auch immer damit gemeint ist..
Über 2 Meter? PS:
Zitat: Original erstellt von andreas6779: Kann man sich die Normteile (die ja nicht enthalten sein sollen) auch nachkaufen?
Wo willst du denn einbauen, wenns keine iam gibt? ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 09. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 09. Nov. 2013 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
erstellt am: 09. Nov. 2013 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Na, im Multibody per Abgeleitete Komponente
An diese theoretische Möglichkeit hab ich gedacht, aber gibt viel Spaß beim Positionieren . ------------------
erstellt am: 09. Nov. 2013 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
erstellt am: 09. Nov. 2013 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreas6779
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Kann LT überhaupt AK?
Gute Frage inwiefern. ipt -> ipt wird gehen. iam -> ipt wird nicht erstellbar sein , aber was LT damit anfangen kann . Ob der Kontextbefehl Basiskomponente öffnen da verfügbar ist? ------------------
