Thema: Tabellengesteuertes iPart, Variante hinzufügen (2097 mal gelesen)
Gobbel Mitglied
Beiträge: 50 Registriert: 29.09.2010
erstellt am: 06. Nov. 2013 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, liebe Leuts, ich habe Schwierigkeiten in der Verwendung von iParts. Es geht im Prinzip um so nervige Kleinteile wie Knotenbleche oder Blechflansche, die immer gleich aussehen, nur unterschiedliche Abmessungen haben. Wir arbeiten hier mit Vault-Server. Ich versuche mal meine Architektur darzustellen, da ich glaube, meine Speicherorte sind falsch angelegt. - Der lokale Arbeitsbereich liegt unter D:\Vault\CAD Daten. D ist eine lokale 2. Festplatte. - In der Projektdatei habe ich unter Bibliotheken folgende Pfade angelegt: iParts: Z:\Inventor\iPart und als Proxi: _iParts: Z:\Inventor\_iPart. Dabei ist Z ein Netzlaufwerk. Ich habe bisher mit benutzerdefinierten iParts herumexperimentiert und keinerlei Schwierigkeiten gehabt, da die Varianten im Arbeitsbereich gespeichert werden. Jetzt habe ich ein tabellengesteuertes iPatr erstellt und unter dem Bibliothekspfad auf iPart gespeichert. Dieses Teil habe ich in eine Baugruppe eingefügt und wollte während des Einfügens der Tabelle eine weitere Variante hinzufügen, wie in der Hilfe beschrieben. Beim Hinzufügen der neuen Tabellenzeile stürzt das Inventor komplett ab, wahrscheinlich weil der Bibliothekspfad ja schreibgeschützt ist. Ein Ändern der Datei in dem iPart-Ordner ist jedenfalls wegen des Schreibschutzes nicht möglich. Es sollen alle Konstrukteure auf die iParts Zugriff bekommen und die Tabelle soll editierbar bleiben. Wie kann ich das nun realisieren oder wie erbeitet ihr mit den iParts? a.) Den Schreibschutz der iPart-Ordner entfernen? Wie? b.) Die iParts im Arbeitsbereich speichern, wobei der Ordner dann beim Platzieren nicht mehr in den Favoriten auftaucht? Wie geht ihr bei diesen Teilen vor? Vielen Dank für Eure Ideen und Anregungen. LG Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gobbel
Hey, das mit dem Netzwerk weiss nicht genau. Aber auch interessant ist zu wissen wie du die IParts im Vault ablegst? Aber du scheinst eine sehr ungewöhnlich Kombination zu haben. 4GB - 64bit OS - ATI Radeon HD5570 und welches Office verwendest du? Was mich wundert ist beim Einfügen des IPartes legt man nicht parallel eine neue Variante an. Das macht man besser vorher. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 06. Nov. 2013 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gobbel
Gobbel Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2013 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hui, das ging schnell, zu Euren Fragen: @freierfall Das Netzlaufwerk dient als Quelle für allerhand gemeinsam genutzte Geschichten wie Vorlagen, iFeatures, Bauteildateien des Inhaltscenter usw. Alle dort hinterlegten Dateien werden ganz normal in Vault eingecheckt. Die Arbeitsordnerpfade sind im Vault und in der Projektdatei dem entsprechend eingestellt. Vieleicht muß ich mir nochmal das Handbuch von dem Vault vorknöpfen... @CADboogie Es ist im Prinzip möglich, das iPart in einem Ordner im Arbeitsbereich des jeweiligen Benutzers abzulegen. Dann existiert aber auf jedem Arbeitsplatzrechner eine lokale Kopie des iPart. Oder was meinst du genau mit einem Arbeitsgruppensuchpfad? Wäre das so ein Pfad auf einem Netzlaufwerk, nur eben nicht in einer Bibliothek (so wir wir es jetzt mit den Vorlagen z.B. haben)? Kann man wahrscheinlich so machen. Meine Wunsch geht aber so: Du gehst auf Platzieren. Im sich öffnenden Dialog hast du links die Favoriten Arbeitsbereich und die Bibliotheken für eine schnelle Auswahl angeboten. Andere Pfade (wie eben auch Vorlagen usw.) werden da nicht angezeigt. Ich müßte also jedesmal erst so wirr durch die Pfade klicken um da hin zu kommen. Mal schaun, morgen bin ich erstama unterwegens. LG Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 06. Nov. 2013 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gobbel
verwalte das ( Template / Design Data / Bibteile) auch mit dem Vault.. Wir machen das so und haben noch keine Probleme festgestellt. Bisher nur das die Performance Bremse Netzwerk weg ist, da für alle User die selben Daten vom Vault im Lokalen Vault Workspace bereit gestellt werden. MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gobbel Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2013 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@MacFly8, Mit den templates gibt es keinerlei Probleme. Zu den iParts: Es ist offenbar nicht vorgesehen, dass tabellengesteuerte iParts (also Norm-iParts) nachträglich bearbeitet werden. In der Bibliothek sind die halt komplett schreibgeschützt. Es bleibt also nur die Vorgehensweise: 1. auschecken 2. mit Explorer in den Arbeitsordner ziehen 3. Änderungen vornehmen, Varianten/Tabellenzeilen hinzufügen 4. In den iParts-Ordner zurückschieben und einchecken Die Varianten werden dann halt in dem festgelegten Ordner gespeichert. Varianten von iParts mit benutzerdefinierten Spalten werden im Arbeitsordner abgelegt und können direkt bearbeitet werden. In der Tabelle können dann halt Auswahlen für bestimmte Parameter wie Material o.ä. festgelegt werden. Damit ist das Problem erledigt. Dank an alle, die hier mal drübergeschaut haben. LG Ingo
