| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Ansichtsbezeichnung mit Positionsnummer (2035 mal gelesen)
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007 Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2012, Vault Professional 2012;
erstellt am: 06. Nov. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es hier eine Standardlösung? Unsere Zusammenbauzeichnungen enthalten häufig auch viele Einzelteile samt Bemaßung. Den Namen des Einzelteils kann man ja einblenden lassen als Ansichtsbezeichnung. Nun wäre es sehr praktische, wenn die Positionsnummer, welche das Teil in der IAM bekommt, hier mit angezeigt werden könnte. Die Variable Objekt für die Pos.Nr. ist nicht verfügbar. Hat wer eine Idee? ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Hallo, ist nicht vorgesehen. Ähm dies kann man aber mittels Schweißbaugruppen realisieren. herzlich Nachtrag: aber nicht nachträglich, denn man platziert immer wieder die Schweißbaugruppe und wählt das entsprechende Bauteil aus. Nachtrag2: du weisst schon, dass man durch diese Art dann ein Teil manchmal sehr oft neu zeichnet. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 06. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 06. Nov. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Manche machen anstelle einer BT-Ansicht eine BG-Ansicht und blenden alle anderen Teile der BG aus. Dann kann natürlich das BT mit einer Positionsnummer angezogen werden. Eventuell ist die Methode bei Euch aber nicht praktikabel... ------------------ Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch beiden. Ich hatte schon vermutet, dass das nicht vorgesehen ist im Standard. Wir wir das nun machen, weiß ich noch nicht. Vielleicht einfach handisch... Gruß ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 06. Nov. 2013 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
erstellt am: 07. Nov. 2013 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis Ein Kollege und ich haben uns die Beiträge durchaus aufmerksam durchgelesen. Wir werden das schon mal probieren, aber naja: ob das praktikabel ist, wissen wir noch nicht. Ciao ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 07. Nov. 2013 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Hallo, ich habe auch schon einmal ein kleines VBA-Programm geschrieben, das das Modell jeder Erstansicht auf der Zeichnung untersucht, das Modell ermittelt und in die Stückliste schaut, um die zugeordnete Positionsnummer herauszusuchen. Diese Nummer wurde dann an entsprechender Stelle in der Ansicht vermerkt. ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2013 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Hallo, ich habe in einer Firma mal gearbeitet wo alles auf einer Zeichnung war. Für die Fertigung natürlich von sehr grossen Vorteil. Im Inventor nur schwerer zu handhaben. Wir hatten damals beide Varianten intensiv genutzt und somit auch getestet. Das Erstellen der Ansichten geht sehr gut und man kann die in der Baugruppe auch sehr schnell einstellen. Aber oft waren zwischen 10 bis 30 Einzelteile und Baugruppen und damit wird es bei der kleinsten Änderung sehr schwierig. Dann muss man immer wieder jede Zeichnung mit den Maßen kontrollieren und schauen ob sich nicht doch wieder ein Element zu viel eingeschlichen hat. War leider nicht so gut die Lösung. Was wirklich sehr gut ging war die Konvertierung in der Schweißbaugruppe. Leider nicht mehr rückgängig. Haben wir aber ehrlich auch nicht gebraucht. Eine Schweißbaugruppe hat ein Material welches dann in der darüber liegenden Baugruppe auch angezeigt wird. Da solche Zeichnungen verlangt wurden, habe ich die Baugruppen immer konvertiert. Dann kann man in der Ansichterstellung im 2. Registerblatt die Einzelteile/Baugruppen auswählen und man kann dies alles über eine Teileliste ansteuern. Sieht auch dann sehr gut aus die Zeichnung. Ich glaube wenn aber eine platzierte Baugruppe als Phantom ist, versteht das die Schweißbaugruppe nicht und man kann dann immer noch nur die platzierte Baugruppe platzieren. Wie kurz angedeutet oben, gab es natürlich auch Nachteile dieser Zeichnungsform. Ich habe manche Knotenbleche bis zu 10 Mal zeichnen müssen. Irgendwann habe ich dann diesem einzelnen Knotenblech eine eigene Nummer verpasst. Aber mir hat es schon wiederstrebt mehrmals dasselbe Bauteil zu zeichnen. Auch sollte man im Augen behalten, dass Inventor mit vielen Blättern bis hin zu einen Buch nicht sehr gut umgehen kann. Wir hatten bei dieser Art nur ein Zeichenblatt sehr oft A0. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
