| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Konstruktion --> Zahnradberechnung (1986 mal gelesen)
erstellt am: 05. Nov. 2013 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Mache zu ersten mal ernsthaftere Versuche mit der Zahnradberechnung im IV 2014 (früher hab ich immer gleich die Nerven weggeschmissen wegen dieses kruden Interfaces). Nun ist mir zwar schon Einiges gelungen, aber beim Ausdruck des Ergebnisses fällt mir auf, dass als Materialangabe nur steht "benutzerdefiniertes Material", genauso wie die Angabe im Dialogfeld immer auf "benutzerdefiniertes Material" zurückspringt, egal welches Material ich konkret aussuche. Die Werte für das ausgesuchte Material bleiben angezeigt und tauchen auch in den Ergebnisausdrucken richtig auf. Ist das ein allgemein beobachteter Fehler, oder mach nur ich was falsch? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Goose Mitglied Maschinenbautechniker / geb. Zerspanungsmechaniker Fachrichtung Frästechnik
Beiträge: 202 Registriert: 29.03.2007 IV2017 R3
erstellt am: 05. Nov. 2013 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo,Mache zu ersten mal ernsthaftere Versuche mit der Zahnradberechnung im IV 2014 (früher hab ich immer gleich die Nerven weggeschmissen wegen dieses kruden Interfaces). Nun ist mir zwar schon Einiges gelungen, aber beim Ausdruck des Ergebnisses fällt mir auf, dass als Materialangabe nur steht "benutzerdefiniertes Material", genauso wie die Angabe im Dialogfeld immer auf "benutzerdefiniertes Material" zurückspringt, egal welches Material ich konkret aussuche. Die Werte für das ausgesuchte Material bleiben angezeigt und tauchen auch in den Ergebnisausdrucken richtig auf. Ist das ein allgemein beobachteter Fehler, oder mach nur ich was falsch?
Ist bei mir ebenfalls so. Wenn ich ein Material hinterlegen möchte kommt zwar eine Auswahltabelle aber leider nicht mit Materialien. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2013 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 05. Nov. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 05. Nov. 2013 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, Material auswählen kann ich auch, es wird dann in der Berechnung verwendet, aber nur unter dem Namen "benutzerdefiniertes Material". Was kann der Unterschied sein, zwischen Deinem IV und hier? Ich habe IV 2014 SP1, 64Bit, Windows 7. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Udo,Material auswählen kann ich auch, es wird dann in der Berechnung verwendet, aber nur unter dem Namen "benutzerdefiniertes Material". Was kann der Unterschied sein, zwischen Deinem IV und hier? Ich habe IV 2014 SP1, 64Bit, Windows 7.
Beim mir sieht die Material Tabelle etwas anders aus (Bild anbei) Bei einem Kollegen wiederum klappt es ohne Probleme Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
