| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Schweißnaht (Kelnaht) Darstellung (3635 mal gelesen)
erstellt am: 04. Nov. 2013 16:43 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, ich habe da ein kleines Problem. Wenn ich eine Kehlnaht erstelle (im 3D), erscheint sie immer nur als Fase! Ich übe hier gerade die Schulungsunterlagen von Inventor durch, und dort sieht die Naht richtig wulstig aus. Ich habe es bei meinem Koollegen am Platz versucht, dort sieht die Naht auch reell aus. Kann man das irgendwie einstellen? |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 04. Nov. 2013 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Falsches Schweißmaterial eingestellt (wo keine Textur eingestellt ist). Verwende mal "Geschweißter Stahl (weich)" als Schweißnahtmaterial - Einstellbar in den Iproperties der Schweißnähte. ansonsten muss unter Ansicht > Darstellung > Texturen aktivieren auch aktiv sein. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2013 09:08 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Udo Hübner, Prima, Danke, das hat geklappt! Ich hatte das Material zuerst nicht gefunden. Aber dann habe ich gesehen, dass es bei mir "Schweißnaht- Stahl, weich" heißt... Ich wünsche Dir noch einen schönen Tag! |
| Anzeige.:
