Thema: Bauteile bewegen (2526 mal gelesen)
daniel1980 Mitglied MB-Ing.
Beiträge: 384 Registriert: 13.08.2013 Inventor 2015 - 64 Bit Build: 203 Release: 2015 SP1 --- NVIDIA Quadro K2000 16 GB Ram Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz) HP Z420 Workstation
erstellt am: 04. Nov. 2013 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, in meiner Konstruktion ist eine (Exzenter-)Scheibe auf einer Welle montiert. Um eine Kollisionsprüfung durchzuführen, bzw. mir die Kinematik i.a. mal anzuschauen, möchte ich die Scheibe auf der Welle drehen (lassen). Die Scheibe ist via Einfügen-Abhängigkeit auf einen Wellenbund geschoben. Mit dem Feature "Bauteil nach Abhängigkeiten bewegen" kommme ich leider nicht weiter (evtl. habe ich aber auch die Abhängigkeit für dieses Feature falsch gesetzt). Wer kann helfen? ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Hallo, Wenn es nur darum geht eine "Scheibe" auf einer Welle drehen zu lassen: - Einfügen (hast du schon) - Winkelabhängigkeit, z.B. Ursprungsebene Welle zu Ursprungsebene Scheibe - Die Winkelabhängigkeit bewegen lassen ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo,Wenn es nur darum geht eine "Scheibe" auf einer Welle drehen zu lassen: - Einfügen (hast du schon) - Winkelabhängigkeit, z.B. Ursprungsebene Welle zu Ursprungsebene Scheibe - Die Winkelabhängigkeit bewegen lassen
Hi - das habe ich versucht, leider ohne Erfolg. Im Auswahlfenster des Features "Bauteil nach Abhängigkeiten bewegen" kann ich die Endposition der Bewegung nur in mm angeben. Für die Einfügen-Abhängigkeit macht das ja noch Sinn (Bauteil wird um 10 mm verschoben), aber Verdrehen (also Einheit Grad) funktioniert das imo nicht. ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2013 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... - Winkelabhängigkeit, z.B. Ursprungsebene Welle zu Ursprungsebene Scheibe - Die Winkelabhängigkeit bewegen lassen
Und was ist wenn Du wortgenau das machst was ich geschrieben habe? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2013 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das, was ich wollte :-) Nein, ernsthaft (wer lesen kann ist klar im Vorteil): Ich habe vorher keine Winkel- sondern eine Passen-Abhängigkeit der beiden Ursprungsebenen gesetzt, daher auch die Verwirrung mit den Einheiten. ------------------ Vielen Dank.
