| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Gewindefreistich Inventor 2014 (8666 mal gelesen)
04-Eickhoff Mitglied
Beiträge: 64 Registriert: 09.09.2013
erstellt am: 03. Nov. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 03. Nov. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
Skizze und Rotation .... Oder Du bastelst Dir ein iFeature
Oder Du suchst die passenden iFeatures im Forum. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kreitzjochen Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 32 Registriert: 07.05.2011 1 x HP Rechner mit Win 7 Ultimate PhotoImpact 10, Corel Draw 11 Creo 1.0 Schulversion (gekauft im Februar 2011) Inventor 2014 im Büro
erstellt am: 03. Nov. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 04-Eickhoff
Diese Frage ist einfachstes Grundlagenwissen. Findest du im Handbuch unter F1 und dann Skizze. Oder hast du den Bolzen auch nicht selbst erstellt? Gruß Jochen ------------------ Mein Kopf ist rund damit die Gedanken die Richtung ändern können. [Diese Nachricht wurde von kreitzjochen am 03. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur (m/w/d) | Die Günther Maschinenbau entwickelt und fertigt mit ihren ca. 75 Mitarbeiter*innen technische Lösungen für die Lebensmittelindustrie und den handwerklichen Sektor. Im Mittelpunkt des Leistungsspektrums stehen Maschinen und Anlagen für das Pökeln, Tumbeln und Coaten. Ob Fleisch, Geflügel, Fisch, Käse, Convenience oder Vegetarisches, wir kennen die speziellen Anforderungen ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 03. Nov. 2013 21:56 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von 04-Eickhoff: Kannst du mir das mit der Skizze und Rotation einmal genauer erklären ?
Also wie man ein Drehteil zeichnet, das ist nun wirklich das ganz kleine Ein mal Eins im Inventor! Hast Du denn kein Fachbuch von Inventor, da wird so was im Allgemeinen beschrieben? Wenn Du keines hast so solltest Du das doch bestimmt an einer UNI Bibliothek ausleihen können oder am besten Du kaufst Dir eines! Und wenn Du schon gleich mit einem Fachbuch dran bist, dann schau Dir mal ein Tabellenbuch Metall an, da sollte etwas über DIN Freistiche und deren Maße drinstehen. Und wenn Du das dann mal durchstudiert hast, dann kommt sowas wie auf den Bildern dabei raus! ------------------ IV 2013 Pro |
