| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Darstellungsbrowser (848 mal gelesen)
erstellt am: 03. Nov. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren -->
Hallo erstmal, ich hab ne Frage zum Darstellungsbrowser im IV2013. In meinen eigenen Materialien sind alle als Kugel dargestellt, Bild 1. In allen anderen IV-Bibliotheken, Bild 2, sind sie unterschiedlich als Würfel, Zylinder usw. dargestellt. Jetzt würde ich gerne in meiner eigenen Materialienbibliothek diese Ansicht Kugel, in einen Würfel oder eine Fläche darstellen. Wie kann ich das so ändern, daß es gleich für alle Materialien in einem Rutsch in meiner Eigenen Materialbibliothek umgeändert wird? Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 03. Nov. 2013 editiert.] |
erstellt am: 03. Nov. 2013 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: ... Wie kann ich das so ändern, daß es gleich für alle Materialien in einem Rutsch in meiner Eigenen Materialbibliothek umgeändert wird? ...
In einem Rutsch für alle Darstellungen geht es gar nicht, sondern nur in jeder Darstellung einzeln. Und dann sollte man Darstellung und Material nicht verwechseln, auch wenn sie das selbe Datenbankformat verwenden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Gilt ab sofort nur noch für Threads, an denen ich mich beteilige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2013 19:22 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Michael, das heißt jetzt, daß man jedes einzelne Material oder Darstellung anklicken muß um anschließend eine andere Ansicht als Fläche oder Würfel oder Vase usw. zu bekommen. Hab ich das richtig verstanden? Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 03. Nov. 2013 editiert.] |
erstellt am: 03. Nov. 2013 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: ... Hab ich das richtig verstanden? ...
Verständigung einwandfrei! Alles richtig verstanden. Bestätige, es geht nur einzeln je Darstellung, Stück für Stück. Auch das Kopieren zwischen Dokument und Bibliothek geht in beiden Richtungen bei IV2013 nur einzeln. Dafür allerdings gibt es in IV2014 eine Mehrfachauswahl, aber auch nur dafür. Over! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Gilt ab sofort nur noch für Threads, an denen ich mich beteilige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Michael, da könnt ich das Inventor dafür wieder mal in die Tonne treten! So ein Kappes aber auch! Alles Rotscher und out! ------------------ IV 2013 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 04. Nov. 2013 editiert.] |
| Anzeige.:
