| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Invent Prof 2013(student): Feingewinde in thread.xls ergänzen? (15636 mal gelesen)
mabastu Mitglied
Beiträge: 54 Registriert: 07.10.2013
erstellt am: 02. Nov. 2013 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, für keine konstruktionsaufgabe benötige ich diverse Feingewinde, die nicht in der inventorausstattung von haus aus dabei sind. ich habe jetzt gelesen, dass ich dafür die thread.xls mit beliebigen gewinde unter verwendung von excel ergänzen kann. ich möchte u.a. M24x0,5 ergänzen und habe dann in der besagten datei wie im bild zu sehen die zeile per hand ergänzt, also spalte für spalte die zahlen selber getippt, indem ich mir das scheme bei einem anderen gewinde mit der steigung von 0,5 angeguckt habe. allerdings kann ich das gewinde in meinem projekt nicht auswählen. wo mach ich was verkehrt? die datei befindet sich im folgenden pfad: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor 2013\Design Data\XLS\de-DE
mabastu Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2013 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 02. Nov. 2013 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabastu
mabastu Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2013 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 02. Nov. 2013 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabastu
erstellt am: 03. Nov. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabastu
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: ... Vielleicht verwendest du ja das falsche Arbeitsblatt ...
Das war auch gerade mein erster Gedanke. Chinesische metrische Gewinde werden hierzulande recht wenig genutzt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Gilt ab sofort nur noch für Threads, an denen ich mich beteilige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 03. Nov. 2013 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabastu
ist es nicht eigentlich egal? er schreibt schliesslich
Zitat: Original erstellt von mabastu: für ==>>keine<<== konstruktionsaufgabe benötige ich diverse Feingewinde
wenn er's also ohnehin nicht braucht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabastu
erstellt am: 03. Nov. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabastu
Also ich habe es mal ausprobiert, das funktioniert einwandfrei. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass Du GB Metrisches Profil bearbeitest und im Inventor bei der Bohrung ISO Metrisches Profil (oder ANSI) auswählst. Falls nicht, versuch mal, bei Pitch 0,5 statt 0.5 zu schreiben. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mabastu Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabastu
erstellt am: 03. Nov. 2013 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabastu
Zitat: Original erstellt von c.smits: ... Falls nicht, versuch mal, bei Pitch 0,5 statt 0.5 zu schreiben.
Das wäre auf einem System mit deutschen Ländereinstellungen bezüglich des Dezimaltrennzeichens auf jeden Fall ratsam. Sonst wird die Steigung als 0 interpretiert und das macht sich u.a. in der Gewindetextur bemerkbar. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Gilt ab sofort nur noch für Threads, an denen ich mich beteilige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mabastu Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2013 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte nun ein Trapezgewinde TR26x7,5 in die Iso Metric Trapez Tabelle ergänzen. Wie komme ich da auf die einzugebenden Werte? Da sehe ich keine einheitliche Systematik wie bei der ISO Metric Tabelle. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mabastu
