| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schlaglochstraße in Inventor modellieren (2804 mal gelesen)
Sonne12345 Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 25.10.2013
erstellt am: 31. Okt. 2013 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 31. Okt. 2013 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonne12345
Bei dieser Menge an Informationen ... ? Wo konkret klemmt's denn? Und nebenbei: Für bestimmte Auifgaben sollte man auch ein dazu passendes Wekzeug wählen. Inventor dürfte für das von Dir gewollte ebenso untauglich sein wie ein Schneebesen zum Auto reparieren. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 31. Okt. 2013 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonne12345
erstellt am: 31. Okt. 2013 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonne12345
erstellt am: 31. Okt. 2013 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonne12345
Das schreit nach iFeature, zufällig verlegt . Aber mir graut vor der Frage nach der dynamischen Simulation bei der Fahrt drüber. Ich hab da so ein Ziehen in der alten Kriegsverletzung .
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 31. Okt. 2013 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonne12345
erstellt am: 31. Okt. 2013 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonne12345
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Aber mir graut vor der Frage nach der dynamischen Simulation bei der Fahrt drüber.
DS ist ja nur der Anfang. Danach kommt ja noch der Festigkeitsnachweis mit FEM Und ein 3D-Druck der Piste muss wohl auch sein .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2013 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonne12345
erstellt am: 31. Okt. 2013 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonne12345
erstellt am: 01. Nov. 2013 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonne12345
erstellt am: 01. Nov. 2013 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Nov. 2013 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonne12345
erstellt am: 01. Nov. 2013 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonne12345
Lasco Mitglied CAB-Planer
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013
erstellt am: 01. Nov. 2013 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonne12345
Hallo, grüße als Neuling in diesem Forum alle Profis und die, die es noch werden wollen! Hab mächtigen Respekt vor Eurem Wissen und möchte dazulernen! Nur rein informativ: Wäre ein entsprechender Paraboloid vielleicht die Alternative zum Schneebesen? Danke für ne hilfreiche Antwort! Gruß-Lasco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 02. Nov. 2013 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonne12345
erstellt am: 02. Nov. 2013 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonne12345
UPPS, hatten die da auch mit Grubensenkungen zu kämpfen? Ich habe mich an meinem Vorgarten orientiert. Wie auch durch "...entsprechend..." angedeutet: >>Buckelpiste ist nur als Muster der Möglichkeiten zu verstehen!<< Gruß-Lasco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gast braucht Hilfe Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 05.11.2013
erstellt am: 05. Nov. 2013 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonne12345
Hallo an alle, ich bin mit Inventor noch nicht so bewandert und suche daher hier Hilfe. Da ich etwas Ähnliches machen will, wollte ich dieses Thema noch mal aufleben lassen. Vielleicht sagt mir ja jemand auch ein anderes Thema, wo mein Anliegen besser passt. Also ich würde auch gerne eine Ebene erstellen. Ich dachte da auch an Erhebungen und Senkungen - ähnlich eines Schlaglochs oder so in einer Straße. Kann man mit Inventor auch eine Ebene machen, wo man dann wie ein Netz hat? Sodass ich viele Punkte habe? Dann könnte ich doch vielleicht sozusagen an einem hoch ziehen und einen anderen runter drücken. Versteht ihr wie ich meine? So das halt Berge und Täler entstehen? ganz unterschiedlich. Bisher habe ich immer nur "richtige" Bauteile gefertig. Also mit glatten Kanten oder Rundungen. Ein Flugzeug oder eine Kaffeekanne oder so. Das waren Übungen bei uns. Da hatten wir aber immer eine Anleitung und Maße. Drücke den Knopf und dann gibt das ein, zeichne das usw. Ich hoffe ich drücke mich nicht so umständlich aus. Ist schwer wenn man was im Kopf hat und so erklären muss. Fragt, wenn nicht :-) Ich freu mich schon auf eure Antworten! Grüße Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 05. Nov. 2013 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonne12345
Hallo, hier stellt sich die Frage, muss es in Inventor erstellt sein? Fuer solche Freiformsachen ist Inventor absolut ungeeignet. Es gibt Programme die dafuer besser geeignet sind. Ich hab mal mitbekommen das 3ds Max Design sowas koennen soll oder auch Blender als kostenlose Loesung. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2013 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonne12345
Zitat: Original erstellt von Gast braucht Hilfe: ...Kann man mit Inventor auch eine Ebene machen, wo man dann wie ein Netz hat? Sodass ich viele Punkte habe? Dann könnte ich doch vielleicht sozusagen an einem hoch ziehen und einen anderen runter drücken. Versteht ihr wie ich meine? So das halt Berge und Täler entstehen? ganz unterschiedlich...
So eine "Ebene" die "Berge und Täler" hat heißt dann Fläche (eine Ebene ist nämlich, wie schon der Name sagt, exakt eben). Und ja, IV kann genau das: Fläche über Punkt(netz) spannen, und dran zupfen um es zu deformieren. Aber weder ist das im IV besonders geschickt (ginge in anderen Programmen ev. besser), noch entsteht damit eine "Schlaglochstraße". Was aber IV ziemlich gut kann (zumindest für ein Maschinenbauprogramm sehr gut) wäre, eine ebene "Straße" mit einer Textur (Oberflächenbild) zu versehen, dass es ausschaut wie eine Schlaglochstraße. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2013 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonne12345
Hallo Leo, das klingt gut. Ja ich meinte dann eine Fläche :-) Dachte dabei mehr an eine Ebene geographisch ;-) Eine Straße will ich gar nicht machen. Hab hier nur geschrieben, weil ich halt auch Vertiefungen umsetzen will. Wie macht man das denn mit dem Netz? Ich weiß es einfach nicht. Oder welches Programm würde besser sein? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2013 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonne12345
Du musst mit einer 3D-Skizze anfangen. Die kannst Du dann nutzen, um Flächen drüber zu spannen. Nachher kannst Du die 3D-Skizze mit der Maus räumlich verbiegen (soweit nicht Skizzengeometrie vollständig bestimmt ist). Flächenprogramme gibt's viele, 3dmax und Blender wurden schon erwähnt, Rhino wäre noch erwähnenswert, gibt aber noch viele weitere. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2013 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonne12345
Beiträge: 297 Registriert: 01.11.2013 Windows 10 Pro (64 bit) - Build Redstone 1607 - > Inventor-2015 > ACAD-2015 > Inventor-2017 (all up to date)
erstellt am: 05. Nov. 2013 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonne12345
Hallo zusammen! Würde mal so vorgehen: >Excel-Tabelle mit Koordinaten erstellen; >Bauteil beginnen; >3D-Skizze erstellen; >Excel-Tabelle importieren! Nun hast Du auf Deiner 3D-Skizze entsprechende PUNKT-Reihen; diese der Reihe nach mit einem >SPLINE verbinden; anschließend >ERHEBUNG wählen und Reihe für Reihe anklicken; dieses erzeugte Geflecht mit dem Befehl >VERDICKUNG/VERSATZ in einen Körper umwandeln! Wenn die Punkt-Reihen importiert sind dann dreh mal leicht am CUBE und Du erkennst die "Höhen" und "Tiefen" Deiner eingegebenen Koordinaten! Ist eine einfache Möglichkeit mit der man beispielsweise gemessene Gelände- und Oberflächendaten darstellen kann. Wenn Du Interesse an einer Übung hast und der Moderator mit meinem Eintrag einverstanden ist, dann poste ich mal ne PDF mit den entsprechenden Koordinaten (10x10 Einheiten) die Du in eine Excel-Tabelle eintragen kannst. Gruß Lasco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2013 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonne12345
Oh wow, cool! Ihr seid ja echt klasse hier! Danke! Mich würde es freuen, wenn du die Erlaubnis bekommst. Ansonsten hast du es ja wunderbar beschrieben und so könnte ich meine Ebene / Oberfläche ja eventuell hinbekommen. SUPER :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2013 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonne12345
Hallo Gast(?), kurze Anmerkung: Ich zähle mich nicht zu den Profis hier auf dem Portal; hab auch noch sehr viel zu lernen und freue mich über jeden interessanten Beitrag! Von daher dachte ich, warte mal ab ob der Moderator dir nicht virtuell den Hals umdrehen will wegen des Vorschlages;-) Versteh bitte die anhängende PDF als reine Übungsaufgabe! Wenn Du es geschafft hast, kannst Du mit den Koordinaten (X,Y,Z) "herumspielen" und nach Deinen Vorstellungen experimentieren; benutze Geist und Fingerspitzengefühl! >>so hat man mir damals gesagt!<< Gruß und gutes Gelingen-Lasco
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 05. Nov. 2013 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonne12345
Moin! Es muss keine 3D-Skizze sein. Über einen Satz Stützprofile, die ebensogut auch in 2D-Skizzen liegen können, kann man speziell solche global halt doch ebenen Fläche auch mit Inventor recht gut erstellen, sogar mit etwas stärkeren Rundungen. Hier ein sehr einfaches Beispiel (IV2013). Veränderungen der Oberwseite auf eigene Gefahr . ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the schneebesen - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2013 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonne12345
Hallo Moderator Roland Schröder! Genau deswegen habe ich mich auf diesem tollen Portal registriert! Nach dem Motto >>Man lernt nie aus<< hab ich wieder Wichtiges dazugelernt! Herzlichen Dank dafür!!! Werde dieses Beispiel auf jeden Fall nachmodellieren! Nochmals Danke und Gruß-Lasco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2013 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonne12345
Zitat: Original erstellt von Lasco: ...Moderator dir nicht virtuell den Hals umdrehen will...
Wir scheinen ja einen fabelhaften Ruf zu genießen Aber ein bisschen enttäuscht bin ich über den Inhalt der Liste. Ich dachte, wenn so ausdrücklich auf "Geist und Fingerspitzengefühl!" hingewiesen wird, käme etwas Spektakuläreres heraus als tatsächlich nur eine zufällige Wellenform Aber mal im Ernst: Die Möglichkeit, einen Datensatz über Excel in die 3D-SKizze zu importieren, ist sehr nützlich, aber wenn man keine Daten hat und auch keinen mathematischen Ansatz, was ja eher der Normalfall ist, halte ich es für schneller und anschaulicher, die Stützprofile direkt zu malen. Soweit ich das getestet habe, muss man hier, um 10 getrennte Splines zu bekommen, die Liste auch in 10 getrennte Dateien aufteilen. Nur dann bekommt man mit der Option "Spline erstellen" beim Import ein nutzbares Ergebnis. Natürlich kann man von Hand zehn einzelne Splines über je 10 von 100 en bloc importierten Punkten ziehen, aber das wäre mir zu mühselig. Wer mehr testen will: hier die Daten schon mal in xlsx konvertiert. [Oh, da hat diese Antwort zu lange im Hintergrund herumgelegen, und passt nun in der Abfolge nicht mehr so recht. ] ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2013 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonne12345
Zitat: Original erstellt von Lasco: ...und der Moderator mit meinem Eintrag einverstanden ist, dann poste ich mal ne PDF mit den entsprechenden Koordinaten (10x10 Einheiten) die Du in eine Excel-Tabelle eintragen kannst.
Was sollte daran problematisch sein? ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonne12345
Hallo Moderator Roland Schröder! Zur Erklärung: * Geist und Fingerspitzengefühl habe ich angesprochen bei Veränderungen der Koordinaten! (z.B. nicht gleich mal 100) * Mit dieser Methode werden beispielsweise Messdaten (also vorhandene Daten!) von Geländeflächen oder Werkstück-Oberflächen (Oberflächenrauheit) virtuell Dargestellt. Als Beispiel in der PDF demonstriert (ist tatsächlich eine Oberflächenrauheit-Darstellung eines Werkstücks)! * Ist nur eine Handübung um die Möglichkeiten von IV kennenzulernen; Profis machen Dies mit VBA (Makro-Aufzeichnung)! * Das Problem mit den überdimensionierten Dateien kann ich nicht so ganz nachvollziehen; >Punkt für Punkt pro Reihe markieren>Reihe für Reihe Erhebung>Fläche>fertig!? Wie gesagt: Profis machen dies mit VBA!-Haben wir gelernt- Da mir nur diese Methode bekannt war, habe ich mich umso mehr gefreut eine Alternative kennenzulernen; wie gesagt, werde dies bei Gelegenheit nachmodellieren! Hab aber auch explizit angesprochen, dass ich kein Profi bin und entschuldige mich dann auch mal demutsvoll! Gruß-Lasco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 17. Nov. 2013 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonne12345
Also irgendswie steh` ich hier auf`m Schlauch… „Sonne12345“ stellt `ne unspezifizierte Frage – kommt dann aber nach verschiedensten (auch) wohlgemeinten Antworten , aber nicht mehr aus`m Knick… Dafür macht sich aber „Gast braucht Hilfe“ über den Beitrag her… Wenn „Gast braucht Hilfe“ nicht mit „Sonne12345“ identisch ist, ist er/sie aber, wie wahrscheinlich alle anderen auch, auf dem Holzweg… (Tschuldigung Walter, sollte keine Anspielung sein - echt jetzt ej... ) Denn – hört, hört… -„Sonne12345“ will wohl auch nicht eine Straße mit Schlaglöchern darstellen/modellieren, oder was auch immer, sondern eine Maschine um Schlaglöcher zu produziere ahaaa , (eine Fertigungs s t r a ß e ebend - wozu das gut sein soll bekommen wir hoffentlich noch irgend wann 'mal verraten...) und weil da noch keiner drauf gekommen ist, hat er/sie/es „Sonne12345“ auch noch nicht geantwortet… ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 17. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A65 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 424 Registriert: 22.09.2010 Inventor 2010
erstellt am: 18. Nov. 2013 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sonne12345
Hej, reicht eventuell auch eine Textur? Ich könnte da mal eben ein Foto aus dem Bürofenster heraus machen, da habe ich ein wunderschönes Beispiel. Industriegebiet im Westen, halt. Da blüht im Sommer sogar Löwenzahn in den Rissen im Asphalt. Gruß Reimund ------------------ Wenn jemand sagt das er voll und ganz hinter Dir steht, dann tut er dies oft nur um Dir besser in den Hintern treten zu können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
