| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Zeichnungsressourcen massenaktualisierung? (1626 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 31. Okt. 2013 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben nun neues Logo und auch änderungen am Schriftkopf... Geht das irgendwie das man bei mehreren Zeichnungen die Zeichnungsressourcen überträgt, oder muss ich da Jede einzeln aufmachen und das rüberkopieren von einer vorhandenen? ------------------ Grüße aus Wien Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2013 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Guten Morgen - Start/Autodesk/Inventor.... /Werkzeuge/ Dort gibt es einen Übertragungsassistent für Zeichnungsressourcen. herzlich [Diese Nachricht wurde von freierfall am 31. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2013 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah cool, AD hat auch für "fast" alles ein Tool^^ Wie sieht das aus bei Formaten? Wir haben Vorlagen (A4,A3,A2) muss ich da aufpassen wegen den Rahmen? Oder wärs einfacher nur den Schriftkopf zu überspielen? Und den Rahmen zu ignorieren? ------------------ Grüße aus Wien Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 31. Okt. 2013 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 31. Okt. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2013 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
genau - einfach ein File mit den neuen Elementen öffnen, die gewünschten Elemente auswählen, dann die Zeichnungen, in die diese Elemente übertragen werden sollen, Überschreiben Ja/Nein und Go zur Benutzung des Programms muss Inventor geschlossen sein und du solltest beim ersten Mal sicherheitshalber eine Testdatei verwenden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
