| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Archimedische Spirale auf Skizzierebene erstellen (11898 mal gelesen)
daniel1980 Mitglied MB-Ing.
Beiträge: 384 Registriert: 13.08.2013 Inventor 2015 - 64 Bit Build: 203 Release: 2015 SP1 --- NVIDIA Quadro K2000 16 GB Ram Intel Xeon E5-1620 Octa Core (3,60 GHz) HP Z420 Workstation
erstellt am: 30. Okt. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte in einer Skizze eine archimedische Spirale einbauen. Da in der Skizze noch andere Modellelemente vorhanden sind, möchte ich auf das meiner Ansicht nach für diesen Fall umständliche Modell-Feature "Spirale" verzichten. Wie kann ich das bewerkstelligen? Falls nur über Excel möglich: Kann mir jemand gaaanz kurz erläutern, wie das funktioniert, bzw. mitteilen, ob die Parameter nur in einer (separat abzuspeichernden) Excel-Tabelle generiert werden, oder ob dies auch "embedded" funktioniert. ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Hmm. Excel ist natürlich deutlich umständlicher als die Inventor-Spirale. Ich tät's mal so machen: - Neue 3D-Skizze für Spirale (4. Option im Menü) - Präzise Eingabe aktivieren und Spiraldaten eingeben - Danach erscheint sie (archimedisch) - Neue 2D-Skizze und da hinein die 3D-Skizze projizieren - Weitere Skizzenelemente hinzufügen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2013 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Hinweis! Heißt das im Umkehrschluß, daß die Erstellung einer (archimedischen) Spirale in der Skizzierebene mit Steigung x, Anzahl Wendel = 1 und Startpunkt nicht möglich ist? ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 30. Okt. 2013 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
erstellt am: 30. Okt. 2013 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2013 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Zitat: Original erstellt von daniel1980: Build: 160 Release: 2012 RTM
Stimmt die System-Info noch? Dann würde ich erstens schnell mal die Service-Packs installieren und zweitens bedauern, dass erst mit IV2013 die Gleichungskurven gekommen sind, die geanu solche Möglichkeiten in der 2D-Skizze direkt ermöglichen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Gilt ab sofort nur noch für Threads, an denen ich mich beteilige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2013 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Spirale als 2D-Skizzenelement gibt's nur auf dem Umweg über die projizierte 3D-Skizze. Oh, und natürlich auch über die Gleichungskurven. Wennmanseweiß, die Gleichung .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 30. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 30. Okt. 2013 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
erstellt am: 30. Okt. 2013 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
erstellt am: 30. Okt. 2013 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ... Wennmanseweiß, die Gleichung ...
Wennmansenichweiß hattse ja MacFly8 als Link zu Wikipedia gepostet. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Gilt ab sofort nur noch für Threads, an denen ich mich beteilige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2013 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Wennmansenichweiß hattse ja MacFly8 als Link zu Wikipedia gepostet.
Unnjetzbrauchstenurnocheinen, der das in Inventor-Gleichungskurven-Sprache umsetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2013 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Unnjetzbrauchstenurnocheinen, der das in Inventor-Gleichungskurven-Sprache umsetzt.
Hastesbildnichgesehn? Dafür habe ich es ja gemacht ... nur wenn daniel1980 wirklich IV2012 hat, dann hilft es ihm halt nichts. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Gilt ab sofort nur noch für Threads, an denen ich mich beteilige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
erstellt am: 08. Nov. 2013 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin und danke für eure Beiträge! Das Teil mit der Spiralkontur ist soweit fertig gestellt. Jetzt stellt sich die Frage, wie ich Angaben dazu in der Zeichnung verankern kann. Wie würdet ihr vorgehen? zB die Formel in der Zeichnung posten halte ich nicht für zielführend... ------------------ Vielen Dank. Gruss, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2013 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für daniel1980
