| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Zuschnitte für Kanteile (1461 mal gelesen)
GRM Mitglied CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 279 Registriert: 02.06.2005 HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000; Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 30. Okt. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben gerade wieder mal eine Diskussion mit unserem Fertiger (Laserschneider und Abkanter) bezüglich der Abwicklungslängen die Inventor ausspuckt. Wir arbeiten mit der hinterlegten k-Faktor Tabelle nach DIN 6935. Die Biegeradien sind entweder scharfkantig (R=0,01) oder Radius=Wandstärke definiert. Nun meint der Fertiger, ob wir uns nicht über den Biegeradius an die tatsächlich Wert (seiner Maschine) annähern könnten? Das heißt: Für jede Blechstärke einen definierten Biegeradius. Problem ist natürlich, dass wir mehrere Fertiger haben, für die diese Annäherung ebenfalls passen müsste! (Anderes Schwert, Prisma, ....) Wie macht Ihr daß, müssen die Fertiger die Zuschnittlängen selbst anpassen? Bitte um Eure Erfahrungen und Lösungen zu dieser Thematik? Gruß und Dank Markus ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Hallo, das ist kein einfaches Thema. Schreibe doch mal in das Forum für Blecharbeiten rein. Eine Möglichkeit ist du ermittelst für jedes (Material/Blechdicke/Stempel/Matrize) den Abzugswert. Im Inventor kannst du durch schnelles nachbauen den richtigen k-Faktor ermitteln. Auf die Zeichnung schreibst du dann die vier Daten und der Fertiger kann diese Nutzen. Aber besser frage die Profis wie Andreas im Blechforum. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 30. Okt. 2013 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Da es bei manchen Blechen sogar darauf ankommt ob diese längs oder quer zur Fertigungsrichtung gekantet werden, kann das beliebig kompliziert werden. Ich habe es bisher immer so gehandhabt, daß ich Fertigteilzeichnungen erstellt habe, und der Lieferant sich den Zuschnitt selbst berechnen mußte. Bisher waren damit auch alle Lieferanten einverstanden. Manchmal lag auf einem zweiten Blatt eine nicht bemaßte Abwicklung zur Verdeutlichung, wenn das Teil etwas komplizierter war, oder bestimmte Kantungen verlangt waren. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 30. Okt. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Hallo, wir halten es so, dass auf der Abwicklung ein Vermerk ist, der besagt, dass diese nur für unsere eigene Fertigung gültig ist und externe Zulieferer die Parameter ihrer Werkzeugmaschinen berücksichtigen müssen. Zusätzlich ist immer das gekantete Blech mit seinen Endabmessungen gezeichnet. Der Lieferant muss dafür sorgen, dass das Endprodukt stimmt. Die k-Faktoren haben wir mit unserer eigenen Fertigung ermittelt und für jede Blechstärke im Materialstil bzw. in der jeweiligen Awicklungsregel festgelegt. Das könnte man natürlich für die externen Lieferanten erweitern. Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 30. Okt. 2013 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Wir halten es so, dass wir uns vom Lieferanten die k-Faktoren für jedes Blech vorgeben lassen. Damit sind wir auf der sicheren Seite. Andere Lieferanten möchten Step-Files haben, die sie sich selbst abwickeln könne. Dann können sie halt den k-Faktor nehmen, den sie möchten. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
