| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: STL mit Gewinde (10343 mal gelesen)
FB2013 Mitglied Student
Beiträge: 18 Registriert: 21.10.2013
erstellt am: 30. Okt. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FB2013
STL ist für Stereolithografie bzw. Rapid Prototyping gedacht, da kommt nur facettierte Geometrie mit, und keinerlei sonstigen Informationen über das Modell. Also auch keine Gewindeinformationen. Einzige Abhilfe wäre, das Gewinde im 3D-Modell vollständig zu modellieren. Das wird aber ohne zwingende Gründe nicht gemacht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FB2013
Der Drucker druck genau das was modelliert ist. Eine andere Frage ist, ob ein gedruktes Gewinde funktionsfähig ist? Man kann ja Gewinde auch mit Kerndurchmesser drucken (ev. etwas kleiner und aufbohren damit es schon rund ist), und dann das Gewinde schneiden. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Eine andere Frage ist, ob ein gedrucktes Gewinde funktionsfähig ist?...
Wegen der schlechten Abbildungsgenauigkeit von den Druckern, geht das vielleicht erst ab M8 Gewinde, mit bescheidener Festigkeit. Als Alternative gibt es im Baumarkt Stahl-Einschraubgewinde. Aussen mit einem Gewinde für Holz und innen mit einem metrischen Gewinde. Oder Du machst von hinten einen Sechskant für eine Mutter rein, die dadurch eine Verdrehsicherung hat. Gruß Juli
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 30. Okt. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FB2013
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 30. Okt. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FB2013
Ich habe bei einem früheren Arbeitger sehr viel mit 3D-Druck-Teilen gearbeitet. Grundsätzlich eigenen sie sich nur als Anschauunungs- und Handhabungsmuster, nicht jedoch als Funktionsteil, egal welche Technologie verwendet wird. Die meisten 3D-Druck-Materialien lassen sich nicht gut spanend bearbeiten, und Gewindeschneiden führt zum Bruch oder zumindest Absplitterungen. Leichte Nacharbeit mit der Schlüsselfeile, um die Gewindeflanken sauber und glatt zu bekommen, geht aber problemlos. 3D-Druck-Teile müssen, wenn sie ein Gewinde haben sollen, also schon so gedruckt werden. Dazu muß das Gewinde natürlich vollständig ausmodelliert werden. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2013 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2013 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FB2013
>>ich konstruiere eine Messzelle. Ich möchte verhindern die Gewinde zu modellieren oder selbst zu schneiden. Das beantwortet nicht die Frage, warum Du ein detailliertes Gewinde im STL-Format haben willst. 3D-Druck ist eine naheliegende Spekulation, aber das hast Du nicht ausdrücklich bestätigt. ------------------ Rainer Schulze
>>Gibt es keinen Weg (außer das Gewinde zu modelieren) Gewinde zu drucken? 2D oder 3D? [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 30. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FB2013
Wenn Du ein Gewinde in einem 3D-gedruckten Teil brauchst, dann mußt Du es entweder modellieren oder nachträglich schneiden. Woher soll der Drucker sonst wissen was er machen soll? Das ist ein DRUCKER! Nur weil er "3D kann" ist es noch immer kein Bearbeitungszentrum. Es ist und bleibt ein Drucker. Deinem Papier-Drucker sagst Du ja auch nicht "mach da mal ein schwarzes Rechteck hin", sondern Du zeichnest das Rechteck auf dem Bildschirm vollständig und druckst es dann aus. Der Drucker interpretiert keine Daten, sondern druckt genau das was er geliefert bekommt. ------------------ Cheers, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2013 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2013 11:05 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von FB2013: Hi,ich habe es mit dem thread modeller gemacht. Hat super geklappt. Habe dass ganze mit Polyamid 2200 gedruckt. Die Gewinde sind alle zu meiner Zufriedenheit geworden.
Wenn es nicht zuviel verlangt ist, wäre mal ein Bild des gedruckten teils nicht schlecht! ------------------ IV 2013 Pro |
