| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: .ipt von .dwg trennen (999 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 29. Okt. 2013 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei uns wurden anscheinend aus einigen .dwg's Teile übersetzt, man merkt es kaum außer das .ipt hat mal keinen Zugriff zur .dwg. Dann meckert IV. Ich habe mal so eine Datei mit angehängt vl könnte sich das mal jemand bitte anschauen? ------------------ Grüße aus Wien Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 29. Okt. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 29. Okt. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2013 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
genau... nur hast du die falsche Straße gewählt Richtiger Weg: Neues Bauteil Dort auf ableiten (eventuell vorher die Skizze schließen) Dann dein Bauteil wählen Dann rmt x-1.ipt im Browser und verküpfung lösen. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2013 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2013 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 29. Okt. 2013 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Und auch hier wieder die Mahnung an dich Philipp, nicht immer und überall einfach dumm draufklicken, sondern die Optionen einstellen . Du hast auf eine DWG, möglicherweise ein MDT-Datei verlinkt, statt sie zu importieren. D.h. die ipt aktualisiert sich, wenn die Quelle editiert wird, was aber kaum deine Absicht ist. Also Hirn einschalten und Augen auf vorm Herumklicken .
