Thema: 2D Zeichnung Referenz löschen (2194 mal gelesen)
monoton101 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 286 Registriert: 16.04.2013
erstellt am: 29. Okt. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi kurze Frage. Ich habe von einer 2D Zeichnung eine Kopie erstellt. Jetzt möchte ich das diese Kopie den akt. Stand meines 3D Modells festhält und wenn ich Veränderungen am 3D Modell vornehme diese nicht mit übernommen werden. Wie stelle ich das am besten an? Mir fällt einfach die Lösung nicht ein. Die 2D Zeichnung soll aber im Projektordner bleiben. Danke und Gruß Micha
Volker E Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 20.08.2012 Win 7 64 bit, Inventor 2014 Sp2 64 bit Intel Xeon CPU E5-1607 3,00 GHz 32GB RAM Nvidia Quadro 4000 Space Explorer
erstellt am: 29. Okt. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Hallo monoton101 erstelle von deinem aktuellen Stand eine abgeleitet Komponente löse die Verknüpfung zum original und mache von der Abgeleiteten Komponente eine Zeichnung. Diese hat dann den einen Stand. Du kannst aber auch eine AutoCAD-DWG davon machen erfüllt den selben Zweck. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 29. Okt. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Mach doch einfach eine PDF davon Kannst natürlich einfach von beiden Teilen eine Kopie erstellen und bei der kopierten Zeichnung die Referenz austauschen. Mit dem Vault ist die Frage recht einfach zu beantworten. Entweder kopiere ich das Teil oder erhöhe die Revision, je nachdem, was gefordert ist. Bei beiden Varianten bleiben die alten Daten erhalten und ändern sich nicht mehr. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2013 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Aktualisierung aufschieben (in den Dokumenteinstellungen) ist nicht sicher und auch kein komplettes Einfrieren. Für ein dauerhaftes Festhalten sind PDF, DWF oder TIFF geeignet, DWG-Export kann auch Tücken haben. ------------------
erstellt am: 29. Okt. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Okt. 2013 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 29. Okt. 2013 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
pack and go von dem ganzen und das komplett Verzeichnis mit den richtigen Berechtigungen versehen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2013 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Zitat: Original erstellt von MacFly8: pack and go...
Ein viel-Könner könnte das, wüsste aber bessere Methoden. Und in den Händen eines wenig-Könners wäre das extrem gefährlich (denn dann gibt's gleichnamige Dateien, verstreut über die Verzeichnisse). Also nein, P&G scheint mir hier nicht angebracht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2013 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Zitat: Original erstellt von MacFly8: pack and go von dem ganzen und das komplett Verzeichnis mit den richtigen Berechtigungen versehen.
erzeugt bei mir ein ähnlich ungutes Bauchgefühl wie "Aktualisierung aufschieben" . Echte Revisionsverwaltung schaut halt anders aus und ist (ohne vernünftiges PDM) mit den Echtdaten immer ein unsicheres Gehampel. ------------------
RolandD Mitglied
Beiträge: 558 Registriert: 07.01.2005 i7-9700k 32GB DDR4-RAM Nvidia RTX 2060 SSD 970 m.2 Win10-64 (21H2) AIP 2020.3 Dell U3417W
erstellt am: 29. Okt. 2013 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Hallo monoton101, Wie wäre kopieren der IDW und IPT? IDW im Konstruktionsassistent öffnen unter Verwalten die IDW und IPT kopieren nach "bisherigerName_131029" speichern, fertig. Dann hast du deine Zeichnung und das IPT mit dem Stand vom 29.10.2013 im Namen und siehst sofort, welcher Stand das ist. Wenn du diese Version wieder nutzen willst, einfach den gleichen Ablauf: kopieren -> "bisherigerName"
------------------ Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2013 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
Zitat: Original erstellt von monoton101: ... Habe es jetzt als DWG mal abgespeichert. ...
Da stellt sich jetzt aber die Frage: Als ACAD-DWG oder als IV-DWG. "Mal abgespeichert" klingt mir eher nach IV-DWG. Und die ist genauso assoziativ am Modell wie eine IDW. Als ACAD-DWG exportieren wäre da schon besser ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Gilt ab sofort nur noch für Threads, an denen ich mich beteilige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2013 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
in meinen Augen ist das die beste Möglichkeit alle Daten zu einem bestimmten Zustand als User ohne weitere Tools und ohne viel Aufwand zu archivieren. (heute ist es eine Datei mit einer Zeichnung und morgen halt eine Baugruppe mit xxxx Teilen) Ich kann Leo´s Sorge mit den Pfaden nicht teilen, da das P&G eine eigene Struktur anlegt. Auch die Äusserung zu den doppelten Dateinamen ist IMHO nicht angebracht, spätestens an der Stelle wo Daten aus einem Backup/Sicherung wieder hergestellt werden sind diese Doppelt vorhanden. Wenn dem P&G Verzeichnis dann noch zusätzlich lediglich lese-Rechte zugeteilt werden ist IMHO alles Safe. Anbei die Liste in der Autodesk aufzählt was mit P&G gemacht werden kann. -Zitat Hilfe - Welche Verwendungsmöglichkeiten gibt es für Pack and Go? Eine gebündelte Autodesk Inventor-Datei kann auf unterschiedliche Weisen verwendet werden: •Sie können gebündelte Dateien auf einer CD-ROM oder einem anderen Medium archivieren. •Sie können einen ganzen Dateisatz bündeln, um ihn einem Lieferanten oder Vertragspartner zu schicken. •Referenzierte Dateien von anderen Dateien in denselben Ausgangsordnern isolieren. Die während des Bündelvorgangs erstellte Protokolldatei beinhaltet eine Liste mit Dateien, die von der gebündelten Datei referenziert werden. •Testet alternative Konfigurationen oder Änderungen mit den zusammengefassten Dateien, ohne die Quelldateien zu verändern. •Kopiert einen Bausatz als Ausgangspunkt für eine Konstruktionsvariante oder eine neue Version eines ähnlichen Projekts. •Führt ein Projekt mit mehreren Standorten zusammen, so dass es in Autodesk Inventor Vault oder als Bibliothek für ein anderes Projekt verwendet werden kann. -HilfeZitat- wogegen ich allerdings
Zitat: Echte Revisionsverwaltung schaut halt anders aus und ist (ohne vernünftiges PDM) mit den Echtdaten immer ein unsicheres Gehampel.
auch das nur ganz dick unterstreichen möchte. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 29. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2013 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für monoton101
erstellt am: 30. Okt. 2013 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein ich habe sie als ACAD DWG abgespeichert. Danke für die vielen Antworten. Werde mich da heute mal durchkämpfen. Gruß Micha
