| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Simulierte deformierte Geometrie als SAT-Datei einlesen und als IPT-Datei abspeichern (1755 mal gelesen)
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 28. Okt. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in ANSYS eine strukturmechanische Analyse eines Bauteils per FE-Methode simuliert und die Geometrie als STL-Datei exportiert. Anschließend wurde das Dokument durch eine weitere Software in das SAT-Format überführt, so dass die Geometrie in Inventor eingelesen werden kann. Die importierte deformierte Geometrie besitzt natürlich noch das vorher generierte Oberflächennetz. Dadurch erkennt Inventor keine „Oberflächen“, sondern eine große Anzahl an einzelnen „Facetten“, was ebenfalls logisch ist. Meine Fragen: 1) Bestünde die Möglichkeit aus dem importierten Modell eine IPT-Datei zu erstellen? (Abgeleitet Komponente, Modellvereinfachung, …?) 2) Kann man das Bauteil in eine Baugruppe einbinden und ein weiteres Modell „darüberlegen“? Bauteil: Bei dem Modell handelt es sich um eine Kontaktfeder/ Kontaktbuchse, welche eine eher flächige und zylindrische Struktur aufweist. Das Bauteil besitzt eine „relativ komplexe“ Struktur und wird im HF-Raum montiert. Die Kontaktfeder soll eine ausreichende elektrische Kontaktierung gewährleisten und etwaige Winkelfehler des Innenleiters kompensieren. Leider kann ich keine Datei zur Verfügung stellen, da es sich um eine Neuentwicklung handelt … Warum der Aufwand?: Auf die Kontaktfeder/ Kontaktbuchse wirken verschiedene statische Belastungskräfte, welche eine Deformation dieser hervorrufen. Deswegen muss das Ganze HF-technisch simuliert werden. Warum nicht gleich ein Parasolid in ANSYS exportieren? Hierzu fehlt der Firma einfach die Lizenz. Ich möchte einfach aufzeigen, dass es sich lohnt diese Lizenz zu erwerben… Ich bin für jeden Vorschlag offen und dankbar. Vielen herzlichen Dank im Voraus für Eure Bemühungen. Grüße MB-Ing.
------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2013 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Zitat: Original erstellt von mb-ing: ... und die Geometrie als STL-Datei exportiert. ... Bestünde die Möglichkeit aus dem importierten Modell eine IPT-Datei zu erstellen? ...
Man sollte hier die externe Konvertierung nach SAT weglassen und in IV2013 das STL direkt importieren. Um daraus einen (Volumen-)Körper zu generieren, gibt es als Exchange App den Mesh Enabler. Dieser ist für Subscriptionskunden kostenfrei. Siehe auch meine beiden Beiträge hier. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Gilt ab sofort nur noch für Threads, an denen ich mich beteilige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Michael Puschner: Vielen Dank für die Antwort. Ich hab bereits versucht die STL-Datei einzulesen, jedoch ohne Erfolg. Da unsere Firma Subscriptionskunde ist, sollte ich die genannte Möglichkeit mal ausprobieren. Viele Grüße
MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2013 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Zitat: Original erstellt von mb-ing: ... Ich hab bereits versucht die STL-Datei einzulesen, jedoch ohne Erfolg. ...
Und woran ist das Einlesen gescheitert? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Dieses Jahr mach' ich Ünflation: Jeder Beitrag, unabhängig von seinem Inhalt, bekommt von mir 10Ü, solange der Vorrat reicht. Gilt ab sofort nur noch für Threads, an denen ich mich beteilige. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2013 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Michael Puschner: Inventor hat mir einfach keinen "Körper" angezeigt. Anschließend habe ich dann im Internet etwas dazu gesucht und da kam gleich irgendwas mit einer "STL-Import-App", da wurde für mich dieser Weg uninteressant. Des Weiteren wurden bei uns schon des Öfteren SAT-Dateien eingelesen, deswegen fixierte ich mich darauf Mal schauen, dass ich den "Mesh-Enabler" zum Laufen bekomme. Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, der "Mesh-Enabler" wurde jetzt installiert. Wenn ich die entsprechende SAT-Datei öffne, findet Inventor 1000.te Fehler (Siehe Bild) Wie repariere ich sowas am Besten? Ich habe jetzt mal die Funktion "Heften" laufen lassen, mal schauen, wie viel zeit es in Anspruch nimmt bei 7000 Flächen ^^ Vielen Dank und Grüße Mb-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts [Diese Nachricht wurde von mb-ing am 31. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2013 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mb-ing
Zitat: Original erstellt von mb-ing: ... der "Mesh-Enabler" wurde jetzt installiert. Wenn ich die entsprechende SAT-Datei öffne, findet Inventor 1000.te Fehler (Siehe Bild) ...
Für eine SAT-Datei, deren Inhalt in die Reparaturumgebung importiert wird, hilft der Mesh-Enabler gar nichts. Der Mesh-Enabler braucht Mesh-Objekte, wie sie beim Import einer STL-Datei erzeugt werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
| Mitarbeiter (m/w/d) Arbeitsvorbereitung | Die Firmengruppe Schneider-AluTeam ist führender Hersteller von Bausätzen und Komponenten für die Nutzfahrzeugindustrie in Europa.
Wir beliefern namhafte Kunden in ganz Europa. Als bodenständiges Familienunternehmen haben wir eine Vielzahl von Innovationen hervorgebracht, denen wir unsere hervorragende Marktposition verdanken. Als Marktführer suchen ... | Anzeige ansehen | Prozessmanagement |
erstellt am: 04. Nov. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Das ist mir schon bewusst. Wenn ich die entsprechende STL-Datei importiere, ist der Strukturbaum leer (siehe Bild). Bestünde die Möglichkeit bei den Importoptionen etwas falsch zu konfigurieren? Die STL-Datei ist in Ordnung, da ich diese problemlos in CST öffnen kann. Des Weiteren habe ich ein Video gefunden, das zeigt, wie man einen STL-Datensatz einlesen kann, jedoch hab ich die Funktion nicht? (http://www.youtube.com/watch?v=GdhdgpnFRzw) Ich öffne die Datei normal über das Menü "Öffnen" Viele Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
