| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Inventor Verknüpfung (2232 mal gelesen)
erstellt am: 25. Okt. 2013 18:16 <-- editieren / zitieren -->
Ich möchte gern die Inventor Verknüpfung in AutoCad Mechanical verwenden , jedoch steht mir dieser Befehl nicht zur Verfügung. Normaler Weise geht man ja auf das Autocad Symbol , dann auf Neu und dann auf Inventor-Verknüpfung. Bei mir fehlt dieser Befehl. Weiß jemand warum? Mfg |
erstellt am: 25. Okt. 2013 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2013 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weil ich es vor ein paar Tagen extra ausprobiert habe: Die Inventor-Verknüpfung steht nur in der klassischen Oberfläche von Mech zur Verfügung, nicht im Ribbon-UI. Dies kann man ja im Mech sehr einfach umschalten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2013 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2013 20:11 <-- editieren / zitieren -->
Veritas22 Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 14.04.2012
erstellt am: 26. Okt. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, kannte die Funktion bisher auch nicht und habe sie gerade ausprobiert... aber was bringt die Funktion, ich bekomm nur ne ISO Ansicht meines 3D Modells mit der FUnktion in Acadm. Da finde ich die Funktion unter: Layout --> Ansicht erstellen --> Basis --> Von Inventor irgendwie besser?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2013 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Im Mech 2010 ist die Funktion vorhanden und funktioniert auch. Wie schon oben gesagt, weder easy noch selbsterklärend, aber für alte Mech/MDT-User kein Problem. Dass nach Start des Befehls zunächst nur eine ISO-Ansicht sichtbar ist, ist klar: Da ist man im Modellbereich. Ab dann geht's weiter im Layoutbereich, mit "Ansicht erstellen". Im Mech 2014 ist im klassischen Menü ein Menüeintrag für die "Inventor-Verknüpfung" vorhanden, aber die ganze Funktion dahinter ist nicht vorhanden (habe mich vom Vorhandensein des Menüeintrages täuschen lassen). Dies scheint mir ein klarer Hinweis zu sein, dass die Inventor-Verknüpfung auf der Abschussliste steht und bald gar nicht mehr zur Verfügung stehen wird. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2013 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sag ich ja: Die Funktion ist mangels Interesse am Abstellgleis. Hab noch nie von jemand gehört der das konkret und produktiv verwendet (mich eingeschlossen, mehr als ein paar kleine Tests ganz am Anfang hab ich damit nicht gemacht). Dabei wäre es ganz vielversprechend gewesen: Von beiden Welten jeweils das Beste, vom IV das 3D, von Mech das 2D. Hätte doch Adesk das schon von vornherein gleich so gemacht, und nicht erst mühsam dem IV ein eigenes 2D angefügt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Veritas22 Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also ich würde das folgendermaßen machen: Layout --> Ansicht erstellen --> Basis --> Von Inventor Dann wählt mein ein 3D Modell aus und plaziert eine Basis ansicht und dann die entsprechenden anderen Ansichten, so wie in Inventor. Habe dann allerdings nicht das 3D Modell im Modell - Bereich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Veritas22: ...Layout --> Ansicht erstellen --> Basis --> Von Inventor... ... Habe dann allerdings nicht das 3D Modell im Modell - Bereich
Wo findest Du diese Befehlsfolge? Wenn man den "richtigen" Befehl aufruft (AMDWGVIEW) landet man sofort im Modellbereich und es wird nach "Objekten" gefragt (also sinngemäß nach dem Modell), aber ohne einen Dialog zum Hereinbringen eines Modelles - das muss schon im Modellbereich verfügbar sein. Wie gesagt, alles bestens bekannt von z.B. MDT. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Veritas22 Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leo, Ich hab ACADM 2013, die Folge befindet sich in der Registerkarte Layout unter Ansicht erstellen. Naja aber ist ja auch irgendwie alles nicht das Wahre...mittlerweile kann man ja in ACADM 3D Zeichnen wie in Inventor, nur alles etwas komplizierter, wünschenswert wäre es doch wenn se beide Progs fusionieren würden, dann hätte man ein richtig schönes Programm, in dem fast keine Macken mehr sind ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
