| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: Importierte Komponenten (1740 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 25. Okt. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Wie einige schon mitbekommen haben hier habe ich schon eine Menge Wirbel um Vault gemacht^^ Das Problem bzw. den Umstand den ich jetzt habe betrifft im weiteren auch Vault. Was macht man mit Importierten Komponenten (Getriebe, Motoren, Pneumatikteilen) wenn man ein STEP oder SAT File importiert legt IV ja die ganzen .ipt's und die .iam in Importierte Komponenten ab. Ich hätte aber gerne nur ein Bauteil da ich daran sowiso nichts ändere. Bis jetzt habe ich einfach eine Detailgenauigkeit erstellt und das Bauteil abgeleitet (das es eben eine SUB.ipt wurde) Dann wollte ich aber die Grundbauteile in den Importierten Komponenten löschen und jetzt beim Getriebe Einbauen regt sich IV auf das er das Bauteil auf was sich die Abhängigkeit bezieht nicht findet. Wie macht ihr das um die unnötigen Bauteile zu vermeiden? Ich möchte nicht jedes mal 22 Bauteile bei nur einem Getriebe importieren... ------------------ Grüße aus Wien Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 25. Okt. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Zitat: Original erstellt von axi92: Wie macht ihr das um die unnötigen Bauteile zu vermeiden?
Ganz vorne ansetzen und die Importoptionen sauber einstellen. Bisher importiert ihr anscheinend Mist mach dann ein Gehampel um das halbwegs in den Griff zu bekommen. Der Tip von Sascha ist auch nur ein Workaround, aber keine Lösung. Also Nochmal: Importoptionen sauber abstimmen und gleich nur ein Komponente dabei erzeugen.
erstellt am: 25. Okt. 2013 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Hallo, Wo IV die Importdaten hin speichert kann man in den Import-Optionen einstellen. Mein Vorschlag wäre, dies lokal zu speichern und dann, wie Sascha schon sagte, eine Abgeleitete Komponente davon (mit gelöster Verbindung) zu den richtigen CAD-Daten am Server geben. Nachtrag: Nighty hat recht, dass man besser gleich als IPT importieren sollte. Es gibt aber manchmal Gründe warum man an Importdaten noch was manuell verbessern/vereinfachen möchte, darum halte ich den Rat, erst die bereinigte Version zu den richtigen CAD-Daten zu geben, aufrecht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bekomme immer nur so einen Hohlkörper der durchsichig ist, welch Einstellung muss ich treffen das das nicht passiert? ------------------ Grüße aus Wien Philipp [Diese Nachricht wurde von axi92 am 25. Okt. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von axi92 am 25. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 25. Okt. 2013 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Zitat: Original erstellt von axi92: Ich bekomme immer nur so einen Hohlkörper der durchsichig ist, welch Einstellung muss ich treffen das das nicht passiert?
Was willst du mit Drähten? Aktiviere mal die Reparaturoption ganz unten. Importieren ist kein einmaliger Vorgang! Besonders beim ersten mal mit einem Partner muß man da abstimmen, probieren, vergleichen und aus Erfahrung schöpfen. Wenn man die nicht hat, muß man sie sammeln, von nix kommt nix . BTW: Als BG importieren ist erst der letzte Griff, wenn nichts anderes vernünftig geht, - besonders wen man ein PDM einsetzt.
erstellt am: 25. Okt. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Stell' mal Deine Importoptionen nicht auf "Einzelnes zusammengesetztes Element", sondern auf "Mehrere Volumenkörperbauteile". Dann kriegste schon mal eine einzige IPT, allerdings mit einigen kleinen Fehlern. Anbei der saubere Motor (IPT 2013) PDM = Produktionsdatenmanagement [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 25. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 25. Okt. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Mühe aber ich glaube ich habe es auch irgendwie hinbekommen xD Meine Vorgehensweise: Mehrere Volumkörper die iam dann in eine neue iam eingefügt, von der iam ersatobjekt erstellt (.ipt) und das dann einfach von lokal am server kopiert und verwendet + natürlich die abhängigkeit gelöst. Kann man das so machen in zukunft? ------------------ Grüße aus Wien Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Hallo, Ersatzobjekt behält normalerweise die Verbindung zu den Ausgangsdaten, d.h. Du hättest bei einem späteren P&G entweder einen Rattenschwanz von Daten mit dabei, oder ebensoviele Fehlermeldungen. Warum machst Du nicht genau das was Dir schon geraten wurde: - Step als Mehrkörperteil importieren - oder Abgeleitete Komponente mit gelöster Verbindung ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2013 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist das 2. was du beschrieben hast nicht eh das was ich gemacht habe? Derailgenauigkeit rmb ersatzobjek erstellen? Wenn nicht weiß ich nicht genau wo ich deine 2. methode finde ------------------ Grüße aus Wien Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 25. Okt. 2013 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 25. Okt. 2013 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Beim Ersatzobjekt hängen Himmel oder Hölle von der Erstellmethode ab. Als LOD: Pechvogellösung als separate Datei: Aufschlagbrand als separate Datei und im Browser die Eigenschaft "Ersatzobjekt" aktivieren: zwar nicht der Himmel, aber zumindest keine böse Überraschung beim Weitegeben. Baugruppe klassisch ableiten und Verbindung trennen gibt zumindest keine Nebenwirkungen im späteren Dateihandling, besonders elegant ist es aber nicht. Und damit sind wir wieder ganz am Anfang bei den Importoptionen: wenn man da pfuscht oder sein Hirn nicht benutzt, ist man am Ende nur am Reparieren, Rumflicken und Künsteln.
