| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Status - Revisionsnummer (4285 mal gelesen)
Nostradamus Mitglied Techniker
Beiträge: 181 Registriert: 08.11.2006
erstellt am: 24. Okt. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an allem, ich versuche die Revisionsnummern von (ipt/iam) und (idw) die durch Änderung des Status in der Vault erstellt werden, getrennt im Schriftfeld der Zeichnung darstellen. Kann man die Revisionsnummer von Vault "die man auch im Bild sehen sollte" auch irgendwie im i-Properties des Bauteils mit einem Funktion verknüpfen. vielen dank im voraus ! mit freundlichen Grüßen ------------------ Entweder sehe aus wie du bist oder sei so wie du aussiehst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 25. Okt. 2013 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Oh, da hat sich ja noch keiner gemeldet. Dann versuch einfach mal mein Glück An dieser Frage habe ich mir auch schon die Zähne ausgebissen und meines Wissens nach lautet die Antwort: Nein. Aber: Der Vault sollte eigentlich die Vault-Revision mit der Revision der IPT oder IAM synchronisieren. Wichtig ist das z.B. für Stücklisten. Wir haben uns einfach angewöhnt, nach dem ändern des Status direkt die iProperties zu synchronisieren, dann ist man auf der sicheren Seite. Es sei denn, ein Scherzbold schreibt die Revision um. Dann lässt sich das Teil aber nicht mehr freigeben, da die Eigenschaftenkonformität nicht gegeben ist. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 28. Okt. 2013 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
die Revisionstabelle kriegt ds irgendwoher, wenn man bevoelkern? (populate) mit Vault-Daten klickt. Kann aber sein, dass es das von den iproperties nimmt. In der Vault kannst Dus mit Eigenschaften syncronisieren hinbiegen, wenn die iproperties nicht mit der Rev-Nummer uebereinstimmen. Wenn Du in Vault was revisonierst (one man one reVision ,-) dann gilt eh, "vorwaerts immer, rueckwearts nimmer", also wen Du aus Versehen von A nach C springst, geht kein B mehr. ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 28. Okt. 2013 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Revisionen gibt es ja nur in den größeren VaultVersionen ist den auch wirklich davon die rede und nicht von Version? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2013 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Knoeti Mitglied Techniker
Beiträge: 222 Registriert: 20.08.2010
erstellt am: 28. Okt. 2013 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Lothar Boekels Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 28. Okt. 2013 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
erstellt am: 28. Okt. 2013 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Hey Lothar, interessanter Beitrag. Ich lese auch gerne die Blogs von Brian Schanen. Hat aber meiner Meinung nach nix mit dem Thema zu tun. Es ist, wie es ist: Die eigentliche Vault-Revision kriege ich nur über die Vault-Revisions-Tabelle aufs Papier. Will ich die Revision woanders haben, muss die synchronisiert sein mit der Revision in den iProperties. Mappen lässt sich das, glaube ich, auch nicht. Wenn jemand da andere Infos hat, nur her damit. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2013 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Hi, Was ist denn die "eigentliche" Vault-Revision? Was ist denn die richtige Revision? Wir müssen unterscheiden zwischen einer Revision, die auf die Modelle ausgeführt wird und einer Revision, die die Dokumentation (Zeichnung) betrifft. Im Betrieb gibt es dann noch die Revision des Artikels (SAP). Gefertigt oder beschafft wird ein Artikel mit einem Revisionsstand. Der Artikel wiederum muß der Zeichnung entsprechen. Die wiederum richtet sich nach dem Modell. Erhöht sich die Revision des Modell, zieht das die Revisionserhöhung der Zeichnung nach sich. Erhöht sich die Revision der Zeichnung, muß der Artikel revisioniert werden. Dies gilt aber nur in dieser Richtung zwingend! ------------------ mit freundlichem Gruß aus Mönchengladbach Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der Rettungshundestaffel des DRK in Viersen [Diese Nachricht wurde von Lothar Boekels am 29. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2013 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
Ja, aber es geht sich ja darum, dass die Vault-Revision und das iProperty eines Modells oder einer Zeichnung zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind, die in irgendeiner Form abgeglichen werden müssen. Und die reine Vault-Revision (die ja maßgeblich ist), kann nur über eine Vault-Revisionstabelle in der Zeichnung dargestellt werden. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
erstellt am: 29. Okt. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
erstellt am: 29. Okt. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nostradamus
