Thema: Inventor 2011 Prof Multifunktionsleiste ist weg (2838 mal gelesen)
JWH Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 201 Registriert: 23.11.2001 AIS 2011 Productstream Prof 2011
erstellt am: 24. Okt. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe das Problem das nach einem Wechsel der Anzeigeeigenschaften vom Windows 7 Bildschirm die Mfl und der Browser nicht mehr angezeigt werden. Wenn ich über "Anpassen"; "Farben"; dort "Benutzeroberflächenstil" auf die "Klassiche Benutzeroberfläche" wechsel, werden mir, nach Neustart des Inventors, der Befehlsbrowser und die Browserleiste angezeigt. Der nochmalige Wechsel wieder zurück auf die "UI mit MFl" bringt obiges Ergebnis. Neustart des Inventors und von Windows bringt keine Änderung. Habt Ihr bitte, bitte eine Lösung? Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
erstellt am: 24. Okt. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Okt. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Beim Vollbildmodus sind die Menüs und vor allem der kleine Pfeil zurück zur Menüanzeige vorhanden, das fehlt bei dir. Neuinstallation hilft nichts, weil die Appdata nicht deinstalliert werden. Testweise die Ordner C:\Users\XYZ\AppData\roaming&Co die auf Inventor 2011 zeigen verstecken/löschen. Und dann ist da noch der Registryzweig in CurrentUser/Software/Autodesk/RegistryVersion14\... ------------------
erstellt am: 24. Okt. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für Deine Antwort, ist mit Verstecken Umbenennen gemeint. oder kann ich von einen anderen Benutzer auf dem Laptop, bei dem noch alles so geht wie es soll, dessen Appdata zu mir kopieren. Wie ich an den Registryzweig herankomme weiß ich leider noch nicht. Anbei ein Bild mit der funktionierenden "Klassikoberfläche". Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2013 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 24. Okt. 2013 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
anderere Benutzer am selben PC wie sieht es dann aus? Was wurde den genau wie wo gewechselt?
Zitat: ich habe das Problem das nach einem Wechsel der Anzeigeeigenschaften vom Windows 7 Bildschirm
MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich probiere am Montag weiter, in der Kürze: ich arbeite derzeit an einem Laptop und habe an diesem einen 2 Montor angeschlossen und dann in den Anzeigeeinstellungen unter Windows den Desktop erweitert. So hatte ich, wie am normalen PC mit 2 Monitoren auf dem einem die Inventorarbeitsfläche und auf dem anderen die abgekoppelte Mfl und den Browser. Das ging auch ganz gut, heute früh wollte ich aber, da sich die Anschaffung eines neuen Desktop PC's verzögert, den Laptop rechts vom Monitor hinstellen und somit auch die Anzeigen wechseln. Dabei muss dann das Malheur mit der Mfl passiert sein. Vielleicht muss ich auch etwas in dem Sinne ändern, das gab es zumindest früher in der Nvidia-Systemsteuerung, das Fenster nicht ausserhalb vom Bildschirm angezeigt werden dürfen. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2013 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
Hallo, Wenn Du ganz einfach die Anzeigen wieder umdrehst, sind die MFL dann da? Funktionieren die bekannten Hotkeys (z.B. <Alt>+<F>, <N> für Neue Datei)? Leider gibt es für die Ribbonbar anscheinend keinen Hotkey wie <Alt>+Leerzeichen, <V> zum Verschieben um es aus dem etwaigen Nirvana rauszuholen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2013 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JWH
du kannst zu 99,9 % davon ausgehen das deine MFL und dein Browser auf dem zweiten Monitor liegen der jetzt nicht mehr da ist. such hier im Forum wie du Fenster mit der Tastatur verschieben kannst oder schließe den zweiten Monitor wieder wie vorher an, dann alles auf den Hauptmonitor und dann erst umbauen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für die Mühe, der 2. Monitor war immer angeschlossen, ich habe aber nach dem Post meines vorigen Beitrags den nView Desktop Manager aufgerufen. Dort gibt es die Einstellung das Fenster nicht ausserhalb des Bildschirms liegen dürfen. Das hat dann allerdings nicht sofoert funktioniert sondern erst wieder nach einem Neustart. Also nochmal besten Dank. Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
