  Linien nach Typ oder Farbe auswählen
Autor Thema:  Linien nach Typ oder Farbe auswählen (1308 mal gelesen)
Kizz
Sehen Sie sich das Profil von Kizz an!   Senden Sie eine Private Message an Kizz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kizz
HP ZBook Studio G7
Autodesk Inventor 2023
SolidWorks Pro 2019
MegaCAD 2011 PP - SP 1
MS Office 365
Win10 64 Prof
16GB
i7 10750H
NVIDIA Quadro T2000
erstellt am: 23. Okt. 2013 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle
Gibt es bei Inventor eine möglichkeit in einer Skizze alle Linien eines Typs auf einmal auszuwählen?
Also das ich zum Beispiel alle Konstruktions- oder Mittellinien in einer Skizze auf einmal auswähle und dann löschen kann.
Mit freundlichen Grüßen
Chris
Roland Schröder
IV 2019 + 2020 + 2021
W7pro64 F-Secure-Safe
Dell-M4600 2,13GHz 12GB
Quadro2000M
15,4"1920x1080
MS-IntelliMouse-Optical
SpacePilotClassic
erstellt am: 23. Okt. 2013 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kizz 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ich glaube nicht.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 23. Okt. 2013 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kizz 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht im Standard nicht, aber man könnte sich mit ein paar Makros behelfen. Mal als Beispiel:
Code:
Private Sub select_constructionlines()
Dim oDoc As Document
Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oSketch As Sketch
Set oSketch = ThisApplication.ActiveEditObject
Dim oColl As ObjectCollection
Set oColl = ThisApplication.TransientObjects.CreateObjectCollection
Dim oSketchEntity As SketchEntity
If oDoc.SelectSet.Count > 0 Then
    oDoc.SelectSet.Clear
End If
For Each oSketchEntity In oSketch.SketchEntities
    If oSketchEntity.Construction = True Then
        Call oColl.Add(oSketchEntity)
    End If
Next
Call oDoc.SelectSet.SelectMultiple(oColl)
End Sub
oder
Code:
Private Sub select_centerlines()
End If
    If TypeOf oSketchEntity Is SketchLine Then
        If oSketchEntity.Centerline = True Then
        End If
    End If
Next
End Sub
Ralf
[Diese Nachricht wurde von rkauskh am 23. Okt. 2013 editiert.]
Technischer Zeichner / Produktdesigner (m/w/d)
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Kizz
HP ZBook Studio G7
SolidWorks Pro 2019
MS Office 365
Win10 64 Prof
16GB
i7 10750H
NVIDIA Quadro T2000
erstellt am: 24. Okt. 2013 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Ich werde es gleich mal ausprobieren. ^^
Ich hätte nicht gedacht, das gleich wer mit nem Makro um die Ecke kommt. Dieses Forum ist der Hammer!
Chris
