| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Inventor - Export mit wenig Polygonen (859 mal gelesen)
damsar Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 21.10.2013
erstellt am: 22. Okt. 2013 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein paar Fragen zum Inventor-Programm: 1) wie kann man in der Inventor-Software die Daten mit deutlich weniger Polygonen exportieren? 2) Kann ich evtl. die anzahl der Polygone angeben, z.B. 50% weniger? 3) Gibt es eine Funktion, in der man einstellen kann, dass nur die Oberflächen exportiert werden - also, dass alles, was von außen nicht sichtbar ist, nicht exportiert wird? Danke und Gruß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2013 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für damsar
Nabend, damsar zu 1)Inventor erzeugt normalerweise saubere Flächen. Es sei denn, man exportiert als Mesh, z.B. STL zu 2)Vielleicht möglich, aber Polygone sind generell der schlechtere Weg zu 3)Man kann. Wenn man's kann .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
damsar Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2013 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zu meiner Frage 2) Welche Möglichkeit hätte ich denn, die Objekte so zu exportieren, dass ich diese in Cinema4D importieren kann, außer Polygone? Zu meiner Frage 3) Wie kann man das machen? [Diese Nachricht wurde von damsar am 22. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
