| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Erstelldatum stimmt nicht (2723 mal gelesen)
mordilios Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 22. Okt. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mordilios
Die Windows-Dateieigenschaft "Erstellt (am)" und das iProperty "Erstelldatum" haben nur eine Namensähnlichkeit. Ersteres füllt das Betriebssystem automatisch aus und lässt sich nicht ändern (höchstens hacken), Letzteres kann man jederzeit ändern, recht daneben ist ein Knopferl für einen kleinen Kalender. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mordilios Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Hintergrund ist, wir möchten bei unseren Zeichnungen das Erstelldatum anzeigen lassen, aber dieses wird beim aktualisieren über PSP immer auf das aktuelle Datum umgestellt. Also bringt es auch nichts das Erstelldatum mit dem Knopferl zu ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mordilios
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 22. Okt. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mordilios
mordilios Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mordilios
mordilios Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mordilios Mitglied
Beiträge: 69 Registriert: 28.04.2004 MS Windows 10 Proff. Autodesk Inventor Proff. 2018 Autodesk Vault Autodesk Nastran In-Cad
erstellt am: 23. Okt. 2013 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Okt. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mordilios
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 23. Okt. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mordilios
Moin, dieses verhalten von PSP kenne ich noch. Da gibts auf dem Server eine aimdprop_idw.ini in der das ausfüllen des Schriftkopfs bzw. der iProperties gesteuert wird. Ich kann mich noch erinnern, dass wir nach irgendeinem Update genau dieses Verhalten hatten. PSP hat nach jedem Speichern das aktuelle Datum eingesetzt. Damals mussten wir in der Datei eine Variable auskommentieren oder ändern dann war das weg. Ich hab grade da reingeschaut, aber ich kann dir beim besten willen nicht mehr genau sagen, was wir da damals (~2010)genau gemacht haben. Bevor ich dir jetzt hier einen Blödsinn erzähle, frag bitte mal bei deinem Händler oder im PSP Forum nach. (Und ja, hätten wir die Änderung damals mal dokumentiert... ) ------------------ mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mordilios Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
