| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Projektbezogene Materialbibliotheke (1986 mal gelesen)
Schröther Mitglied Selbständig Holztechniker
Beiträge: 182 Registriert: 13.01.2002 Windows 10 Inventor 2016 (Building Design Suite Ultimate)
erstellt am: 21. Okt. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte gerne eine Projektbezogene Materialbibliotheke die im gleichen Verzeichniss liegt wie die IPJ. Kann man die Inventor Materialbibliotheke mit relativem Pfad in die IPJ eingeben. Ist nur Faulheit um nicht jedesmal die IPJ zu bearbeiten und je Projekt einen andere Materialbibliotheke zuzuweisen. Verwende IV 14 ------------------ Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 21. Okt. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
Aus der Hilfe: -Zitat- Um Probleme bei der Dateiauflösung zu verhindern, verwenden die Projekte anstelle absoluter Pfade immer relative Pfade, d. h. die Pfade werden relativ zum Speicherort der Projektdatei (der Arbeitsgruppe bei Hauptprojekten; dem Arbeitsbereich bei persönlichen Projekten) angegeben. -Zitat- Heißt für mich die Projektdatei an den neuen Speicherort schieben & umbennen. Gerade gestestet, wenn im Projekt alles richtig eingestellt ist, brauchst du nur im Windowsexplorer die Projektdatei an den neuen Pfad kopieren & umbennen, dann werden die Pfade in den Ordneroptionen angepasst. getestet mit INV 2012 SP2 Update3 Projektdatei : Test_001 Speicherort : K:\Test_001\ Ordneroptionen : Konstruktionsdaten K:\Test_001\DesignData Im Windowsexplorer Test_001.ipj kopiert im Pfad Z:\Test_002 eingefügt und umbenannt in Test_002, anschließend unter Projekte im Inventor unter Suchen... Test_002 geöffent Einstellungen überprüft: Projektdatei : Test_002 Speicherort : Z:\Test_001\ Ordneroptionen : Konstruktionsdaten Z:\Test_001\DesignData alles ohne Anpassungen in der DIVA MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 21. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2013 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
ich sehe gerade das sich die Projektdatei dahingehend geändert hat das -Zitat- Material- und Darstellungsbibliotheken werden von anderen in einem Projekt referenzierten Bibliotheken (z. B. Stilbibliotheken) getrennt behandelt -Zitat- ... MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 21. Okt. 2013 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
erstellt am: 21. Okt. 2013 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
bei ständig wechselnden Kunden mit eigenen Darstellungs und Materialbibliotheken macht das sehr wohl Sinn. Bei Kunde a) Stahlbau gelb/ Rohrleitungen rot/ Kanäle blau Bei Kunde b) Stahlbau blau/ Rohrleitungen gelb/ Kanäle rot usw. (die Farben werden über die Materialien der einzelen Baugruppen (Stahlbau/Rohre/Kanäle) verteilt) MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 21. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 21. Okt. 2013 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
Könntest Du natürlich auch lösen mit: -- Stahlbau_Kunde_A / Rohre_Kunde_A / Kanäle_Kunde_A -- Stahlbau_Kunde_B / Rohre_Kunde_B / Kanäle_Kunde_B -- Stahlbau_Kunde_C / Rohre_Kunde_C / Kanäle_Kunde_C -- ... was sich dann über iLogic ruckzuck von Kunde A auf B umstellen ließe. Gruß, [Diese Nachricht wurde von CADboogie am 21. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2013 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
@ cadboggie ? hier gibt es z.B. Kunde A Material "Stahl für Rohre" Farbe = rot Material "Stahl für Stahlbau" Farbe = blau Material "Stahl für Kanäle" Farbe = gelb und die Einstellungen kommen aus den Materialbib des Kunden (hier noch DesignData) Kunde B Material "Stahl für Rohre" Farbe = blau Material "Stahl für Stahlbau" Farbe = gelb Material "Stahl für Kanäle" Farbe = rot Name des Materials ist je nach Kunde natürlich anders. Nur die verwendung ist dann Schriftlich festgehalten. Ich kann mir auch nicht vorstellen das jemand das dann importiert und migriert. Wir biegen hier bisher immer die Pfade der Projektdatei auf die vom Kunden gelieferten Daten, wer soll bei der Anzahl an DesignData dateien auch prüfen wo was geändert wurde, selbes gilt dann IMHO auch für die neuen Material und Darstellungsbibliotheken, kann ich aber noch nix zu sagen da ich noch mit 2012 unterwegs bin. Ich denke aber da läuft es dann über die Benutzerbibliotheken. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 21. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2013 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider bin in im Möbel und Innenausbau tätig und bei mehreren Tausend Materialien in der Bibliothek macht das ganz viel sinn, eine Projekt bezogene anzulegen damit das Arbeiten leichter wird. ------------------ Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
