| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Abgeleitete Komponente kann nicht aktualisiert werden (2417 mal gelesen)
Smittii Mitglied Student
Beiträge: 24 Registriert: 06.05.2011
erstellt am: 19. Okt. 2013 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verwende in einem Master Bauteil für die Skelettmodellierung mehrere Fixierte Arbeitspunkte. Wenn ich die Position eines Punktes verändere hab ich in allen abgeleiteten Komponenten nicht die Möglichkeit auf das Blitz Symbol zum Aktualisieren zu klicken. Anscheinend haben die abgeleiteten Bauteile von der Änderung nichts mitbekommen. Die Position des Punktes wird erst aktualisiert wenn ich im abgeleiteten Bauteil "abgeleitete Komponente bearbeiten" öffnen und einfach mit "OK" wieder schließe. Ist dieses verhalten von Inventor bekannt oder gewollt? Und wie kann ich das Problem umgehen? Ich verwende ein iLogic Skript um die Position der Punkte zu verändern. (das Problem ist aber ohne Skript reproduzierbar) lg Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2013 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smittii
Zitat: Original erstellt von Smittii: Die Position des Punktes wird erst aktualisiert wenn ich im abgeleiteten Bauteil "abgeleitete Komponente bearbeiten" öffnen und einfach mit "OK" wieder schließe.
und wenn du auf "alles neu erstellen" klickst? ------------------
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 19. Okt. 2013 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smittii
Zitat: Original erstellt von Smittii: ...wird erst aktualisiert wenn ich im abgeleiteten Bauteil "abgeleitete Komponente bearbeiten" öffnen und einfach mit "OK" wieder schließe.
Ja, bekannt, leider und - zumindest von mir - nicht gewollt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2013 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2013 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smittii
erstellt am: 19. Okt. 2013 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2013 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smittii
Dann hast du mit den fixierten Arbeitspunkten ein Kuriosum gebaut. Möglicherweise triggert deren Änderung nicht das dirty-flag, sondern eben nur parametrische Veränderungen, bzw. blockiert dann sogar eine sonst anzuzeigende Änderung. Wenn es reproduzierbar ist, ist eine Thema für den Subscriptionsupport. Je klarer (und aufs Wesentliche komprimiert) beschrieben wird, desto größer sind die Erfolgsaussichten für eine Lösung.
erstellt am: 19. Okt. 2013 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich stelle mal eine Anfrage. Ich hab auch mal versucht das Dirty Flag mit dem iLogic Script zu setzen nachdem die Punkte verändert wurden. Bringt auch nichts. Kennt zufällig noch jemand eine Methode wie man mit iLogic eine Aktualisierung auslöst? Grüße Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2013 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smittii
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Je klarer (und aufs Wesentliche komprimiert) beschrieben wird, desto größer sind die Erfolgsaussichten für eine Lösung.
Und wer immer brav ist, kommt in den Himmel. Ich habe keine Lust, für die allergrundlegendsten Sachen auch noch Reports zu schreiben. Wenn die noch nicht mal das selber hinkriegen, können sie mich mal an die Füße fassen. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2013 00:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich verwende jetzt normale Arbeitspunkte die über drei Ebenen definiert sind. Die Ebenen sind in der iLogig Regel als "construction" Elemente definiert und werden im Browser so nicht angezeigt. Die Aktualisierung funktioniert jetzt. lg Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smittii
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Ich habe keine Lust, für die allergrundlegendsten Sachen auch noch Reports zu schreiben. Wenn die noch nicht mal das selber hinkriegen, können sie mich mal an die Füße fassen.
Tja, schade. Jammern in der eigenen Stube bewegt aber auch nichts. Also entweder immer wieder in den Allerwertesten treten, - oder auf die andere Seite des Zaunes wechseln, wo das Gras viel grüner erscheint . ------------------
erstellt am: 20. Okt. 2013 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Smittii
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Jammern in der eigenen Stube bewegt aber auch nichts.
Es gibt Grenzen. Stell Dir mal vor, auch die Maschinenbauingenieure würden ihre Arbeit immer nur zu 80% machen und würden von ihren Kunden erwarten, dass diese die Fehler finden und nach jedem Crash auch noch einen detaillierten Report schreiben, bevor man überhaupt zur Kenntnnis nehmen bereit wäre, dass es Handlungsbedarf gibt.
