Thema: Rohre zeichnen (7254 mal gelesen)
Lexin Mitglied Schüler
Beiträge: 6 Registriert: 19.10.2013
erstellt am: 19. Okt. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Bin hier neu u d bring mir zurzeit gerade inventor selbst bei! Klappt auch ganz gut. Eines bekomm ich aber nicht hin. Und zwar kann ich keine rohre zeichnen. Könnte mir da jemand helfen? Danke im vorraus! ------------------ AP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 19. Okt. 2013 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lexin
erstellt am: 19. Okt. 2013 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2013 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lexin
Aha, da kommen wir der Sache doch schon näher. Die Frage etwas exakter stellen erspart nachfragen. Weißt Du schon, welchen Weg Du dafür nehmen möchtest? Möchtest Du das mit dem Rahmengenerator machen oder als Multibodypart und die einzelnen Rohre ableiten? ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2013 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2013 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lexin
Tja, der Rahmengenerator ist ziemlich easy, da Du "nur" einen Körper und ein paar Skizzen brauchst, an die Du Deine Rohre nageln kannst. Außerdem gibt es die Endenbearbeitung direkt als Funktion dabei. Falls Du schon weißt, wie Du mit Multibodyparts und abgeleiteten Komponenten arbeitest, dann würde ich den Weg empfehlen, da Du mehr Möglichkeiten hast und die Änderungen einfacher durchführbar sind. Ich würde für einen Anfänger empfehlen, erst mal mit dem Rahmengenerator zu arbeiten. Du brauchst einen Volumenkörper mit sichtbraen Skizzen, wo Deine Rohre hinkommen sollen, den Du auf "klar" als Farbe stellst. Den packst Du in eine Baugruppe und startest unter Konstruktion - Gestell einfügen den Rahmengenerator. Damit kriegst Du schon mal eine Vorstellung, wie so ein Rahmen aussehen soll und was Du dafür so brauchst. Für den etwas schwierigeren aber besseren Weg solltest Du Dich in das Thema Mastermodellierung einlesen. ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2013 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Okt. 2013 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lexin
erstellt am: 19. Okt. 2013 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2013 20:11 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von Lexin: Ja aber meine zeit ist sehr begrenzt und kann auch nicht viel üben mit dem programm. Nur halb tags leider.
Du denkst höchstwahrscheinlich an sowas wie auf den Bildern? Hört sich so an wie ein Studien Projekt? Also wenn Du nur begrenzte Zeit hast und Du Dir das selber beibringen möchtest, so ist es zumindest unerläßlich, daß Du Dir ein Inventor Fachbuch Deiner Inventor Version zulegst. Was hast Du denn überhaupt für eine Inventor Version? Und stell Dir das mal nicht so leicht vor mit so einem Formula Rennwagenrahmen, da wirst Du höchstwahrscheinlich mit dem Rahmengenerator nicht weit kommen. Da wäre eher der Weg über 3D Skizzen sinnvoll. Aber das erfordert nun mal, daß man zuerst mal die Grundlagen von Inventor etwas beherrscht bevor man sich an so einen Formula Rahmen wagt. ------------------ IV 2013 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 21. Okt. 2013 editiert.] |
erstellt am: 23. Okt. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 23. Okt. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lexin
Off Topic!!! @Munster wie kommen die Fehler in deinem zweiten Bild zustande, ist es nur ein "Konstruktionszwischenstand" oder macht Inventor die Eckenfehler ? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lexin
erstellt am: 23. Okt. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren -->
@ an Alle, die Rahmen hab ich nicht gezeichnet, hätte ich besser dazu schreiben sollen! Die Bilderrquelle ist www.grabcad.com und sollten nur mal als Ansicht dienen! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro |
erstellt am: 23. Okt. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lexin
ja, ne das ist klar Walter, siehe dazu auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/032866.shtml#000006das wären dann die grünen im Screenshot, aber wie kommt rot zustande ( wohin will das Rohr ) und wie die Fehler im blau markierten (da fehlt ne ecke) ??? -edit-
Zitat: die Rahmen hab ich nicht gezeichnet
achso ... na dann ... -edit- MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 23. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren -->
Sodele, ich hab mal einen Motorradrahmen heraus gekramt. Den Rahmen hab ich seinerzeit auch mit Hilfe in diesem Forum hinbekommen. Ihr könnt es euch ja mal anschauen, sofern ihr IV2013 oder höher habt. Auf dem Bild sieht man dann das Endresultat von dem Rahmen. Also wenn ichs nochmals hinbekommen würde, würde ich nur eine Hälfte des Formula Rahmens zeichnen und die andere Hälfte über Spiegeln hinzufügen! Gruß Herman ------------------ IV 2013 Pro [Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 23. Okt. 2013 editiert.] |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 23. Okt. 2013 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lexin
Zitat: Original erstellt von Munster Herman: ...nur eine Hälfte des Formula Rahmens zeichnen und die andere Hälfte über Spiegeln hinzufügen!
Das habe ich leider auch erst sehr spät entdeckt, dass das viel besser ist. Man sollte es für jeden Grundkurs zwingend in den Lehrplan aufnehmen! Wenn ich überlege, wie viel (und was für ) Aufwand oft getrieben wird, um symmetrische Skizzen zu machen... ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2013 18:26 <-- editieren / zitieren -->
Mir ging das lange auch so, daß ich oftmals mit symetrischen Bauteilen zu umständlich gedacht habe. Das gleiche mit rechteckigen und kreisförmigen Anordnungen, man hab ich da oft Bauteile und Bohrungen einzeln eingefügt oder einzeln eingezeichnet! Aber ich denke das ist halt auch ein Reife Prozess der etwas längers geht bis man da mal effektiver drin wird? Und ich denke, daß es auch in den Kursen oftmals auch nicht unbedingt richtig aufgezeigt wird wie gut man mit Inventor wirklich arbeiten kann. Da sollte man auch zusätzlich noch Praxisnahe und Berufsbezogene Schulungsmethoden mit einbeziehen. ------------------ IV 2013 Pro |
