Thema: Abhängigkeiten animieren (3439 mal gelesen)
ck345 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 18.10.2013
erstellt am: 18. Okt. 2013 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ist jemand im Raum Bayern/Oberpfalz/92318 Neumarkt zu Hause? Ich probiere nämlich seit Wochen schon eine easy-Baugruppe zu animieren und bekomms nicht hin. Hab schon so ziemlich alle Beiträge durchgelesen und wieder probiert, aber no Chance. Da ich keine Schulung oder ähnliches mitgemacht habe, sondern alles durch probieren mir erarbeitet habe, bin ich nun ziemlich am Ende mit meinem Talent. Hab mir ne Kurbel mit bißchen Gestänge zusammenfabriziert und die lässt sich ganz normal mit RMK bewegen, aber jedoch nicht animieren. Daher meine Frage, ob jemand aus dem Raum Neumarkt kommt, der mir das mal live zeigen könnte. Weil sonst wird das nichts mehr... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2013 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon E5-1620 3,6GHz 16 GB Ram WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 18. Okt. 2013 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ck345
ck345 Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2013 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Josef, schade, dass du mir nicht helfen kannst. Trotzdem danke für deine Antwort! Ist sonst noch jemand aus dieser Gegend? Irgendwo zwischen Nürnberg und Regensburg, auch ein Stück weiter wär okay. Grüße ck345 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 23. Okt. 2013 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ck345
ck345 Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MB-Ing, das hört sich doch ganz gut an! Könntest du mir mal zeigen, wie das geht? Bei Interesse schreib mir doch kurz auf 'kaiser-chris"at"t-online.de' dann schick ich dir die Daten vorab, damit du schon mal gesehen wast, um was es geht. Wär super! Danke schon mal mfg ck345 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eggi17 Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 98 Registriert: 18.05.2009 Inventor 2012 Fujitsu Siemens Celsius R650 Intel XEON E5440, 2,83 GHz 8 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3700 Acer TM8573T Intel Core i7-2620M 2,70GHz 8GB RAM GeForce GT540M
erstellt am: 23. Okt. 2013 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ck345
Und wieso muss das unbedingt per dynamischer Simulation stattfinden? er Threadersteller schreibt ja da nichts darüber... ginge nicht auch Inventor Studio? Das wäre für Darstellungszwecke deutlich ausreichend, denke ich. ------------------ Ever tried? Ever failed? No matter. Try again. Fail again. Fail better! (S.Beckett) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ck345 Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eggi17, danke für dein Interesse. Mit Studio hab ichs auch schon probiert, da dreht sich aber nur die Kurbel. Sobald ich das Gestänge dranhänge tut sich garnix mehr. Ich werd die Daten heut Abend hier hochladen, dann kannst du ja mal dein Glück versuchen. Muss auch irgendwie gehen... mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ck345
Hallo ck345, ich schaue mir Deine Daten mal an. Welche Inventor Version hast Du? Wie groß ist die Baugruppe? Ist das für Dich oder beruflich? Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ck345 Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2013 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, also hier die Teile inkl. Baugruppe. Ich arbeite noch mit Inventor 2008. Ist nur für mich privat, zum besseren Verständnis und weil ich mich schon immer für CAD und jetzt 3D interessiere. Also an alle Pro´s: bzgl. des Schwierigkeitsgrades bitte nur schmunzeln und nicht lauthals lachen... mfg ck345 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ck345 Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2013 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich möchte die Scheibe inkl. Gestänge so animieren, dass ich angeben kann, z. B. 1e Umdrehung in der Minute oder 50 z. B. Wie gesagt, mit der linken Maustaste ist das alles kein Problem, aber als zeitgesteuerte Animation... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
c.smits Mitglied Konstruktionsleiter
Beiträge: 312 Registriert: 18.09.2011 Fujitsu Celsius H730 Core i7 4810MQ 16 GB Quadro 2100M Autodesk Product Design Suite 2014 Autodesk Vault Professional 2014
erstellt am: 23. Okt. 2013 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ck345
erstellt am: 23. Okt. 2013 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ck345
erstellt am: 23. Okt. 2013 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ck345
erstellt am: 23. Okt. 2013 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ck345
Hmm ja. Ist nicht schlecht gemacht, Gratulation. Aber erzähl mir nicht, dass das EASY war. Aktuelle Aufrufe seit Mai 2013: Z.Zt. 6, davon 2 von mir. Aber es wird jetzt etwas besser, denke ich. Doch zurück zum Thema, es ist ja simpel: - Mach das halt mal gschwind für die Kurbel - Und dann vergleichen wir mal mit einer Bewegung nach Abhängigkeit, die in etwa 2 Minuten erledigt ist. Für ck345 ist Showcase nüscht. Ich weiß nicht, ob's das zu 2008 schon gab. Doch die Konfusion würde nur größer, denk' ich .. Noch was: Wieso fahren denn alle Präsentierer auf diese düsteren Hintergründe ab? Das ist doch krank. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 23. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 24. Okt. 2013 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ck345
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Noch was: Wieso fahren denn alle Präsentierer auf diese düsteren Hintergründe ab? Das ist doch krank.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 23. Okt. 2013 editiert.][/B]
Walter, es ist Herbst und wir haben Krise. Da MUSS es düster... ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 24. Okt. 2013 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ck345
Moin, ich komm zwar nicht aus "Bayern/Oberpfalz/92318 Neumarkt", glaube aber, dass das auch online funktionieren kann. Probiers mal, indem Du eine Winkelabhängigkeit (die gibt es doch auch schon bei IV 2008?!) zwischen z. B. der XZ-Ebene der Scheibe und einer Fläche (oder der XY-Ebene) der Bodenplatte erstellst und diese dann über "Bauteil nach Abhängigkeiten bewegen" (2008?) animierst. Im Dialog "Bauteil nach Abhängigkeiten bewegen" kann die Wertgröße - und somit die Geschwindigkeit der Bewegung -verändert werden. Ist allerdings etwas Tüftelei, die passende Geschwindigkeit zu finden. Gruß, Walter [Diese Nachricht wurde von CADboogie am 24. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 24. Okt. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ck345
Ganz allgemein: Damit Du was animieren kannst, müssen alle Abhängigkeiten sauber sein und dürfen sich nicht widersprechen. Sonst die widersprüchliche Abhängigkeit suchen und unterdrücken oder löschen. ------------------ Gert Dieter Bei riesigen Nebenwirkungen fressen Sie die Packungsbeilage und erschlagen Sie Ihren Arzt und Apotheker. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ck345 Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2013 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, also "Bauteil nach Abhängigkeit bewegen" gibts auch schon im 2008. Habs grad probiert, aber ohne Erfolg. Fehlermeldung: Keine Berechnung an (bzw. nahe) diesem Punkt möglich... Ich kann zwar Bauteile bewegen (nach hinten, vorne, links oder rechts), aber keine Scheibe sich drehen lassen. Habs auch schon mit Komponente animieren versucht, aber ohne Erfolg. @Walter: hast du schon mal die Datei aufgemacht und selbst probiert? Vielleicht habe ich auch irgendwo eine falsche Abhängigkeit vergeben... @MB-Ing: hast du dir die Datei schon mal angeschaut? Ich denke, dass es am besten im Studio geht, aber wie bereits oben beschrieben, dreht sich nur die Scheibe alleine, sobald das Gestänge mit dranhängt: game over Grüße
erstellt am: 24. Okt. 2013 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ck345
erstellt am: 24. Okt. 2013 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ck345
ck345 Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2013 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo W. Holzwarth, danke für dein Beispiel! Es dreht sich zumindest schon mal, aber kann ich die Geschwindigkeit oder die Anzahl der Umdrehungen in einem bestimmten Zeitraum festlegen? Habs dann noch mit Studio versucht, ging aber mit der Abhängigkeit nicht mehr... @Josef: nehm den Angebot gerne mal an. Kannst mir ja mal deine Adresse schicken, an 'kaiser-chris"at"t-online.de' VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2013 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ck345
erstellt am: 25. Okt. 2013 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ck345
erstellt am: 25. Okt. 2013 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ck345
Moin ck345, ich hab's allerdings mit IV 2012 geöffnet und animiert, kann's leider nicht nach IV 2008 runter kopieren. Die Geschwindigkeit ist bei "..nach Abhängigkeiten bewegen" nur über die Schritweite einstellbar, also nicht als Verhältnis wie z. B. Umdrehungen/Minute. Im IV Studio läuft das Ding wunderbar. z. B. 3 Umdrehungen (=1080 grd) in 3 Sekunden -> 1 U/s. Gruß, Walter P. S.: Hab ich die Option übersehen, oder kann ich Dateien wirklich nicht in einer Vorgängerversion ablegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ck345 Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2013 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ck345
@ck345: Die Datei habe ich noch nicht geöffnet. Am Arbeitsplatz dürfen wie keine externen Dateien öffnen... Und Zuhause bin ich nocht nicht dazugekommen... Wenn das Problem weiterhin besteht, können wir uns mal treffen. Jedoch habe ich NM kein Inventor. Müsste also bei Dir geschehen. Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2013 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ck345
Zitat: Original erstellt von ck345:
..hast du das ganze im Studio unter "Komponente animieren" gemacht???
Nein, unter "Abhängigkeit animieren", weil ich ja vorher (s. o.) die Winkelabhängigkeit erzeugt habe. Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ck345 Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2013 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ck345 Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2013 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich hab jetzt mal die Datei von W. Holzwarth im Studio über die Abhängigkeit bewegt, funktioniert in der Tat! Problem ist, bei meiner Datei bekomm ich die Abhängigkeit zwischen Scheibe und Grundplatte nicht so richtig hin. Ich kann zwar die Winkelabhängigkeit machen, aber nur die Frontseite oder den Rand auswählen und komm nicht an die XZ-Ebene. Wie mach ich das am besten? > Erklärung bitte für Anfänger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ck345
Hallo entweder die Ebene sichtbar schalten, dann kannst du sie anwählen, oder direkt im Browser anwählen. Du kannst die Ebene auch schon vor dem Aufruf des Abhängigkeiten-Befehls anwählen. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ck345 Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ck345
@ck345: Kein Ding, habe ja im Endeffekt nichts gemacht Falls mal wieder etwas ansteht, kannst Du Dich ja einfach bei mir melden. Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
