| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Keine Schnittgeradenerkennung bei Torsionsflächen (1705 mal gelesen)
erstellt am: 18. Okt. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manchmal ist er doch aweng tumb, der Erfinder. Siehe Beispiel. - Gerade als Profil für Spirale zeichnen - Spirale erstellen - Skizze auf Versatzebene zur Ausgangsebene - Dort Schnittkanten projizieren Und nun mal versuchen, diese Schnittgerade mit einem Winkel relativ zum Ausgangsprofil zu bemaßen. Es klappt nicht, obwohl rein theoretisch auch da eine exakte Gerade ist. Ähnlich sieht es auch bei geradlinig verbundenen Lofts aus. RHINO kann das .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 18. Okt. 2013 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Hallo Walter, ich weiß zwar nicht genau, was Du willst, wenn ich aber eine Achse durch die zwei Punkte der letzten Linie lege und von dem Teil eine Zeichnung anfertige und die Achse mit "einschließe" in der Darstellung, dann kann ich den Winkel zwischen Ausgangslinie der ersten Skizze und der letzten Linie bemaßen. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2013 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Okt. 2013 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für W. Holzwarth
Ds werden wohl die numerischen Ungenaugkeiten einen Streich spielen: Soll heißen: Die Flächen sind so ungenau, daß die DIVA die Linie nicht als Linie erkennt.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2013 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist wohl überall nicht ganz einfach. In AutoCAD erhält man als Schnittkurve eine Kurve 3. Grades, in Rhino auch. Beim Erfinder sehe ich die Schnittkurve zwar, weiß aber nichts darüber. Doch in Rhino kann ich diese Kurve umwandeln in eine Kurve 1. Grades (= Gerade), und anschließend eine Winkelbemaßung anbringen. Sowas würde dem Erfinder auch gut stehen .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
