Thema: Bewegung auf einer sich verändernden Kulisse (1196 mal gelesen)
Thomas C. Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 20.05.2003 Diverse Inventorsysteme
erstellt am: 18. Okt. 2013 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! jetzt wirds kompliziert!! ich sollte eine Baugruppe, welche aus einigen Rollen bewegt, auf einer Kulisse laufen lassen. Das ist ja soweit kein Problem jetzt kommt die Krux: ab einer gewissen Position sollte sich die Kulisse geometrisch ändern - weil z.B. das Gewicht wegfällt und sich eben dadurch die Kulisse verändert. Dies ist ja ein "schleichender" Prozess. aht eine/r ne idee wie man das mach kann? Können Parameter aus einer Baugruppe zeitgleich in einem Modell etwas auslösen? Danke für den Support!! lg Thomas C. ------------------ Inventor ist cool... Inventor ist .... anders... PSP macht den Braten erst fett.. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 18. Okt. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Hallo Thomas, da fällt mir auf die Schnelle nur iLogic ein. Damit Kannst Du aus einer übergeordneten Baugruppe auf Unterbaugruppen oder Bauteile zugreifen. Hast Du schon mal mit iLogic gearbeitet? Gruß, Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas C. Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2013 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Walter! nein, noch nicht - aber ich hab mir sowas ähnliches schon gedacht. Muss mich wohl mal damit beschäftigen! lg Thomas ------------------ Inventor ist cool... Inventor ist .... anders... PSP macht den Braten erst fett.. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 21. Okt. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Zitat: Original erstellt von Thomas C.: Können Parameter aus einer Baugruppe zeitgleich in einem Modell etwas auslösen?
Das geht nur sehr umständlich und unzuverlässig mit Adaptivität. Ich würde Inventor Studio nehmen, damit kann man sowohl Baugruppen- als auch Bauteilparameter in einem genau definierten und grafisch dargestellten zeitlichen Verlauf animieren. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Mahlzeit Roland, Thomas, kann Inventor Studio denn auch Bauteilparameter ändern? Ich war bisher der Meinung, dass da nur Abhängigleiten, Sichtbarkeiten und Kameraansichten animiert werden können. Der Vorteil beim Studio ist allerdings wirklich die Zeit-Komponente. Wenn's zu schnell geht, einfach verlängern oder gewisse Bauteile ausblenden/Transparent machen. Gruß, Walter [Diese Nachricht wurde von CADboogie am 21. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2013 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas C.
Thomas C. Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2013 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs mal mit iLogic probiert und es geht eigentlich recht gut. das problem ist eher, dass ich offensichtlich zuviele Freiheitsgrade (es ist nunmal ein recht bewegliches Laufwerk) habe, als dass ichs entsprechend bewegen könnte. hier hat die DIVA sehr wohl noch etwas an Nachholfbedarf. lg TC ------------------ Inventor ist cool... Inventor ist .... anders... PSP macht den Braten erst fett.. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
