| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Speicherort Baugruppe ändern (3226 mal gelesen)
Simon Buquet Mitglied Praktikant
Beiträge: 18 Registriert: 14.10.2013 Inventor 2013
erstellt am: 14. Okt. 2013 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nochmal ein kleines Problem. Ich schildere mal grob die Umstände: Ich habe eine Baugruppe mit ca. 70 Teilen (iParts), welche alle über iLogic (Abhängigkeiten und Unterdrückenfunktion) gemanaget werden, wenn ich einen von mir definierten Textparameter umschalte. Das läuft super. Mein Problem: Ich habe das ganze auf meiner Festplatte gespeichert und möchte es nun in einen firmeninternen Netzwerkordner verschieben. Ich habe den kompletten Ordner (iParts und Baugruppe) kopiert und im Netzwerk eingefügt. Die Dateisuchpfade wurden sogar korrekt übertragen, sodass die Netzwerk-Baugruppe auch auf die Netzwerk-iParts zugreift. Wenn ich aber sagen wir mal 10 Sprengringe habe, welche ja im Baugruppenbaum mit Sprengring:1, -:2, ..., -:10 durchnummeriert wurden, werden diese nun :11, :12,..., :20 benannt. Und das hat zur Folge, dass mein iLogic-"Quellcode" nicht mehr die richtigen Teile findet. Ich habe mir nun mal die Mühe gemacht einen Teil des Codes umzuschreiben auf die neuen Teilenummern bezogen, und musste feststellen, dass bei jeder Ausführung der Regel die Teile wieder neu durchnummeriert wurden, sprich :21,..., :30. Kann ich das irgendwie unterbinden? MfG Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard09 Mitglied Konstrukteur Rohrbündelwärmetauscher
Beiträge: 80 Registriert: 09.04.2013
erstellt am: 14. Okt. 2013 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Buquet
Hallo Ich hatte auch das Problem das sich die Ipart`s nicht mehr finden ließen. Bevor ich sie mit Ilogig in der Programmierung angesprochen habe, habe ich sie im Teilebrowser umbenannt. Dies hat zur Folge das sie nicht mehr den von den Iparts generierten Namen tragen der bei jeder Variantenänderung geändert wird. Dieser neue Name ist Fix und kann via Ilogic genutzt werden. Ob das allerdings der Richtige weg ist weiß ich nicht. Für meinen kleinen Fall hat es funktioniert. Lasse mich gerne eines besseren Belehren. Gruß Bernhard ------------------ Personalführung ist die Kunst, den Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen das er die Reibungshitze als Nestwärme empfindet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 14. Okt. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Buquet
Zitat: Original erstellt von Bernhard09: ...im Teilebrowser umbenannt. ... Dieser neue Name ist fix ...
So ist es. Normalerweise wäre so eine Umbenennung störend, da man dann beim Ersetzen von Komponenten nicht die neue Bauteilnummer zu sehen bekommt, aber für iLogic muss man es so machen, denn auch wenn das automatisch geschieht zählt beim mehrfachen einsetzen einer Komponente der Zähler hinter dem Doppelpunkt immer weiter. Eins müsst Ihr iLogis-Fans mir aber mal erklären: Wenn man auf diese Weise verschiedene Konstruktionen erzeugt, wie soll man die später auseinanderhalten? Es gibt doch dann keine stabiles Dokument, das der gebauten Version entspricht. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Buquet
Zitat: Original erstellt von Roland Schröder: Wenn man auf diese Weise verschiedene Konstruktionen erzeugt, wie soll man die später auseinanderhalten? Es gibt doch dann keine stabiles Dokument, das der gebauten Version entspricht.
Ja da gebe ich dir vollkommen recht. Die Vorlage lädt man in den Vault und kopiert diese dann in die entsprechenden Aufträge. Diese bearbeitet man dann mit Ilogic und speichert sie. wenn man dann noch ganz sicher gehen will löscht man die Regel vor dem Einchecken und man hat stabile Dateien. Es geht ja bei dem ganzen nur darum sich immer wiederkehrende Vorgänge zu automatisieren. ------------------ Personalführung ist die Kunst, den Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen das er die Reibungshitze als Nestwärme empfindet. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Produktdesigner / Zeichner (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Chris 31 Mitglied Konstrukteur und Mädchen für alles
Beiträge: 575 Registriert: 23.04.2013 Inventor 2013 Windows 7 64 bit 16GB RAM nVidia Quadro 600
erstellt am: 14. Okt. 2013 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Simon Buquet
Genau so arbeiten wir auch. Eine Vorlage, in der alles programmiert ist, was benötigt ist. Die Vorlage wird mit iLogic-Konstuktionskopie kopiert, angepasst und unter nem spezifischen Namen abgespeichert. funktioniert sehr gut bis jetzt. Man kann sich so für immer wieder "gleich" vorkommende Elemente, mit unheimlich vielen verschiedenen Komponenten, gute Vorlagen schaffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
