Thema: Zoom all in idw über ilogic (1094 mal gelesen)
dg2405 Mitglied Ingenieur MB
Beiträge: 30 Registriert: 16.06.2011 I7-4960X@4.7Ghz Radeon R9-295X2 Samsung 840EVO Win7-64bit SP1 IV2014 SP1
erstellt am: 14. Okt. 2013 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich die Funktion ThisApplication.ActiveView.Fit in einer Regel anwende dann wird die Funktion ausgeführt aber das Dokument nicht gespeichert. D.h. Wenn das Dokument wieder geöffnet wird ist die Ansicht nicht eingepasst. Die Regel wird vor dem Speichern automatisch ausgelöst. Wo liegt das Problem? Gruß Daniel [Diese Nachricht wurde von dg2405 am 14. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 14. Okt. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dg2405
Hallo, das liegt wohl daran, das die Ansicht erst abgespeichert wird, wenn sich wirklich etwas an der Zeichnung geändert hat. Alleine das rein- oder rauszoomen ändert (im Gegensatz zu AutoCAD) nichts. Du könntest evtl. den "Umweg" gehen und irgendein iproperty setzen und wieder löschen. Ist nicht schön aber wirksam, oder vll. gibt's was schöneres. Gruß, Walter [Diese Nachricht wurde von CADboogie am 14. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 14. Okt. 2013 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dg2405
erstellt am: 15. Okt. 2013 06:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist als ob Inventor die Funktion ThisApplication.ActiveView.Fit immer erst nach dem Speichern ausführt. Also auch wenn an der idw wirklich etwas geändert wird tritt der gleiche Effekt auf. Bei einer iam funktioniert die Funktion so wie sie soll. Kann vlt. mal einer mit IV2014 die Funktion bei einer idw ausprobieren, möglich das mein IV2012 da was durcheinander bringt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2013 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dg2405
