| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Inhaltsverzeichnis Inventor 13 (1723 mal gelesen)
Stromermats Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 2 Registriert: 12.10.2013 Windows 7 Inventor 2013 AutoCad ECSCad
erstellt am: 13. Okt. 2013 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich zeichne erst seit kurzem mit Inventor 2013 und habe deshalb eine Frage an erfahrene Inventor 2013 Anwender. Ich habe eine idw. Datei erstellt in der sich mehrere Blätter mit diversen Bauteilen befinden. Gibt es nun eine Möglichkeit ein Inhaltsverzeichnis über die Blätter generieren und ausdrucken zu lassen? Über jede Hilfe bin ich sehr dankbar Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 13. Okt. 2013 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stromermats
Zitat: Original erstellt von Stromermats: ...Inhaltsverzeichnis...
Nein, ganz bestimmt nicht! Inventor ist ja kein Textverarbeitungssystem, sondern für den Maschinenbau gedacht, und da nennt man so was Stückliste. Außerdem sind da andere Arbeitsweise üblich, die dann natürlich auch besser unterstützt werden: - Jedes Bauteil bekommt eine eigene Zeichnung. - Zeichnungsnummer=Bauteilnummer=Dateiname (ipt oder idw) - Die Zusammenstellung der Bauteile zu einer Baugruppe bekommt auch eine eigene Zeichnung - Auf dieser Zeichnung kann man mühelos eine Stückliste einfügen, die dann von selber alle Bauteile mit Bauteilnummer (Zeichnungsnummer) auflistet. - Dort kann man dann auch mittel Posisitonsnummern zeigen, wo die Bauteile hingehören. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2013 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland Danke für die Antwort. Aber ECSCAD, was auf Autocad basiert, und somit auch von Autodesk ist geht es ja auch. Deshalb dachte ich sowas müsste bei Inventor auch möglich sein. Egal, ob Stückliste oder Inhaltsverzeichnis, die Blattdaten sind ja vorhanden und müssten nur irgendwie verknüpft werden!! Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2013 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stromermats
Hallo, Das ist ein ganz grundlegender Fehler, wenn man aus guter Kenntnis eines Programmes auf Funktionen eines anderen Programmes schließt - insbes. wenn es sich um zwei so unterschiedliche Bereiche wie E-Technik und Maschinenbau geht. Aber derselbe Fehler unterläuft auch z.B. fast jedem Umsteiger von AutoCAD auf IV. Grundsätzlich wird im IV nicht "gezeichnet", sondern modelliert, und letztlich die Modelle in Zeichnungen dargestellt. Und "Inhaltsangaben" gibt's im Maschinenbau nicht, da heisst es Stücklisten und hat etwas andere Aufgaben - nämlich nicht die Zeichnungen übersichtlich zusammenzufassen, sondern die dargestellten Modelle zu beschreiben und ggf. auf deren Teilezeichnungen zu verweisen. Dem von Dir gesuchten käme ev. eine Zeichnungsliste näher - die macht IV aber nicht selber, sondern muss man entweder von Hand selber schreiben (machen wir, wenn's der Kunde wünscht), oder es braucht ein kleines Programm dazu. K.A. ob Vault sowas bieten würde. Das Einzige was IV in diese Richtung bietet wäre ein Blattzähler, der automatisch mitläuft. Das würde dann dargestellt auf der Zeichnung aussehen wie: "Blatt x/y", wobei x die Zählnummer des Blattes ist, und y die Gesamtzahl der Blätter. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2013 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stromermats
Zitat: Original erstellt von Stromermats: Aber ECSCAD, was auf Autocad basiert, und somit auch von Autodesk ist geht es ja auch.
Hallo Mathias, Maschinenbau tickt etwas anders . Roland hat versucht es dir zu erklären. Darum wird das nicht unterstützt. Man könnte jetzt Tools stricken, die die Blattnamen, die allerdings auch vorher zu vergeben wären, sammeln und auflisten. Aber da der Bedarf dazu gering ist, gibt das derzeit eben nicht. BTW: ESCAD basiert nicht auf Auocad, sondern war früher eine der vielen Drittanbieterprogramme, die AuoCAD als Unterbau nutzten.
| Anzeige.:
