| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Alle Achsen einbeziehen. (1025 mal gelesen)
Kizz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 272 Registriert: 06.08.2010 HP ZBook Studio G7 Autodesk Inventor 2023 SolidWorks Pro 2019 MegaCAD 2011 PP - SP 1 MS Office 365 Win10 64 Prof 16GB i7 10750H NVIDIA Quadro T2000
erstellt am: 11. Okt. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen Freitag Abend alle zusammen. Ich arbeite zur Zeit an einem Gestell, welches ich mit dem Rahmengenerator erstellt habe. Nun bin ich an dem Punkt, an dem ich alle Mittellinien der Profile in der Zeichnung anzeigen soll. Doch alle von Hand einzubringen würde etwas lange dauern. Kennt jemand eine Möglichkeit oder Funktion bei der man alle Z-Achsen der in der Baugruppe verbauten Teile einzubeziehen? Freundliche Grüße an alle noch arbeitenden und Wochenend genießer. Chris ------------------ Mit freundlichen Grüßen Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Hallo, hast du schon mit Ansicht markieren und RMT und dort Automatische Mittellinien gespielt? Sind die Achsen in einem Bauteil oder in einer Baugruppe als Achsen, dann geht es einfach. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2013 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo freierfall Ja habe ich. Bei "Automatische Mittellinien" kann ich leider nirgends auswählen, das ich nur die Mittellinien haben möchte. Über die Funktion "Arbeitselemente einschließen", hat es auch nicht geklappt. Der erstellte Rahmen besteht aus knapp 650 Quadratrohren. Wenn ich also Automatische Mittellinien benutzen möchte, wird er mir zwar tausende Mittellinien anzeigen, doch nicht die die ich brauche... Mal davon abgesehen das der Rechner erst mal eine halbe Ewigkeit rechnet. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
erstellt am: 11. Okt. 2013 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Ansicht im Browser finden, das Modell aufklappen -> Arbeitselemente einschließen. Uralt. Aber bei den Optionen genau schauen! Es geht sehr viel und wenn man schnell klickt, gibt's fast nix. ------------------
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 11. Okt. 2013 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Zitat: Aber bei den Optionen genau schauen!
Hmm, mehr Input :D ... Alle finde ich, aber nicht nur eine wie gefordert, Zitat: bei der man alle Z-Achsen
Oder ist im 2013 was dazu gekommen? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 11. Okt. 2013 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Zitat: Original erstellt von MacFly8: Oder ist im 2013 was dazu gekommen?
Nein, da hast Du Recht, da hat wieder mal einer nicht genau gelesen. Auch in IV2013 kann man nur alle Ursprungsachsen gemeinsam wählen, allerdings gibt es die Möglichkeit, das "Einschließen" an die Sichtbarkeit zu knüpfen. Diese jedoch in allen Einzelteilen neu einzustellen zu müssen, ist vermutlich keine Lösung. Die Beschriftung dieser Dialogbox ist übrigens ja mal wieder ausnahmeblöd! Ursprungselemente sind nun mal eben genau nicht Arbeitselemente ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2013 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
erstellt am: 14. Okt. 2013 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2013 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
erstellt am: 14. Okt. 2013 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok. Nun funktioniert es... nur leider nicht ganz wie erhofft. Ich spiele noch ein wenig mit der Funktion rum und gucke mal was ich damit erreichen kann. Vielleicht bringt es ja doch noch etwas und ich kann mir etwas Arbeit ersparen. Danke! ------------------ Mit freundlichen Grüßen Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
