  Stückliste auslesen mittels iLogic
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stückliste auslesen mittels iLogic (3103 mal gelesen)
77Andreas
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von 77Andreas an!   Senden Sie eine Private Message an 77Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 77Andreas
Win 7 SP1.0 / 64 bit / IV 2014
erstellt am: 08. Okt. 2013 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich eine IDW-Stückliste per iLogic als XML auslesen lassen?
hat dies schon wer im Einsatz?
Thxs  77Andreas
Tippfehler sind gewollt
Einen Vorsprung im Leben hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden.
John F. Kennedy
Canadabear
Sehen Sie sich das Profil von Canadabear an!   Senden Sie eine Private Message an Canadabear  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Canadabear
Inventor 2020
SolidWorks 2020
erstellt am: 08. Okt. 2013 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 77Andreas 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich lese meine Stueckliste aus der Baugruppe aus.
aber bis vor kurzem per VBA. Ich schreibe das Programm gerade auf VB.Net um.
Die Stueckliste (komplette Struktur) wird an Excel uebergeben.
Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli!
loop29
Sehen Sie sich das Profil von loop29 an!   Senden Sie eine Private Message an loop29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loop29
Factory Design Suite Ultimate 2012,
Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000
Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 08. Okt. 2013 23:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 77Andreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mit den Snippets im iLogic-Browser wirds wohl schwierig, obwohl ich jetzt noch nicht geschaut habe ob´s was für die BOM gibt.
Mit API code kommt man auf jeden Fall an die Stückliste ran. Müsste man dann sicher in einen Array schreiben und das dann über den Datenexport rausschreiben.
Denke sowas schonmal gesehen zu haben, also beliebige Formate rauszuschreiben. Mit dem BOM-Export kommst Du nicht aus in den verfügbaren Formaten?
FNST
Sehen Sie sich das Profil von FNST an!   Senden Sie eine Private Message an FNST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FNST
erstellt am: 08. Nov. 2016 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 77Andreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das gleiche Vorhaben mit der Stückliste via ilogic. Könntet ihr den Code zum auslesen der Baugruppen oder Zeichnungen verwendet eventuell zur Verfügung stellen komme da nicht weiter
