| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor Fremdformate fehlen im Öffnen-Dialog (1668 mal gelesen)
kagol Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 02.10.2013 Thinkpad T400, WIN7-64bit, ATI3450, Product Design Suite 2013+2014 Premium Inventor 2013 64bit SP2 Update2 Inventor 2014 64bit
erstellt am: 02. Okt. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem. Sowohl im Inventor 2013+2014 fehlen im Öffnen-Dialog alle "Fremd"-Formate. Also z.B. "step, x_t, sat ...usw.". (siehe Screenshot) Bisher versucht: - Sämtliche Service Packs und Patches eingespielt - Neuinstallation 2013/2014 mit vorheriger Säuberung der Registry haben nichts gebracht. Der Fehler tritt nur in meinem Benutzerprofil auf. Alle anderen Benutzer sehen die restlichen Formate. Welcher Registry-Eintrag ist da zerschossen? Hat jemand eine "einfache" Lösung ohne ein aufwendiges Anlegen eines neuen Benutzerprofils? Gruß Kagol Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 02. Okt. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kagol
Hi, a) schauen ob im Zusatzmodulmanager die entsprechenden Module geladen sind. b) Anwendungsoptionen exportieren umbenennen des Registryzweig HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor in HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor_old anschließend Inventor neustarten fummeln an der Reg auf eigene Gefahr. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kagol Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2013 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MacFly, Danke für Deine Antwort. leider ohne Erfolg. :-( a) Zusatzmodulmanger läßt sich unter meinem Benutzerprofil nicht starten. (keine Fehlermeldung - startet einfach nicht) b) sowohl das löschen des Zweigs "Registryzweig HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor" als auch das überschreiben dieses Zweiges durch den aus einem anderen (funktionierenden) Benutzerprofil hat nichts gebracht. Was kann mit dem Zusatzmodulmanger sein, das der nicht startet? Gruß Kagol Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kagol
Nicht aus Start -> Alle Programme -> Autodesk -> Autodesk Inventor 20xx -> Extras -> Zusatzmodul Manager und auch nicht aus Inventor Multifunktionsleiste -> Reiter Extras -> Gruppe Optionen -> Zusatzmodule MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kagol Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2013 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MacFly8: Nicht aus Start -> Alle Programme -> Autodesk -> Autodesk Inventor 20xx -> Extras -> Zusatzmodul Manager
- da passiert nichts... Zitat: Original erstellt von MacFly8:
da kommt die Fehlermeldung "could not process addins....." (siehe Bild) Beide Wege funktionieren unter anderen Benutzern ohne Probleme. Der Knowledge Base Eintrag von MS bezieht sich ausschließlich auf WIN95.... mein Stand: comcat.dll 6.1.7600.16385 ole.dll 6.1.7601.17514 Gruß kagol [Diese Nachricht wurde von kagol am 02. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kagol Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2013 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Okt. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kagol
ich frage mal vorsichtig, weil du Zitat: b) sowohl das löschen des Zweigs "..." als auch das überschreiben dieses Zweiges
schreibst, ich aber nur von umbenennen geschrieben habe. Was du genau gemacht hast. Es ist wichtig das der Zweig vor dem neustart von Inventor in der Registry unter HKCU nicht existiert. Zitat: Beide Wege funktionieren unter anderen Benutzern ohne Probleme.
Waren die USer auf dem System schon vorhandenen oder neue angelegte User? MfG MacFly
kagol Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MacFly8, ja ich habe natürlich beides probiert. - Zweig gelöscht, Neustart kein Erfolg - Zweig durch Zweig aus anderem Benutzer ersetzt, nach Neustart kein Erfolg (nur eine Fehlermeldung) - in anderem Benutzer Zweig gelöscht, Inventor gestartet , Zweig exportiert, hier importiert, inventor gestartet , kein Erfolg Ja die Benutzer (lokal) waren schon angelegt. Achso ich melde mich aber an einer Domäne an. Eventuell ja wichtig. Ich werde wohl nun doch ein neues Benutzerprofil anlegen, das artet mir hier aus, ist wohl der zwar bittere aber schnellere Weg. Gruß kagol Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kagol Mitglied
erstellt am: 02. Okt. 2013 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jetzt habe ich die Übung noch mal mit IV2014 gemacht, hier tauchen die Fremd-Formate jetzt zumindest auf. Rätselhaft!falscher Alarm. hatte es als Admin (somit als anderer Benutzer gestartet). Wird wohl beim "neuen Benutzer anlegen" bleiben. kagol
