| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Abwicklungen zwischen Profilen (1250 mal gelesen)
Rjukan Mitglied Maschinenbaustudent
Beiträge: 6 Registriert: 09.05.2012 AMD FX 8150 16GB Ram Windows 7 64Bit
erstellt am: 01. Okt. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich habe mal die gesamten Semesterferien dazu genutzt um mit der Studentenversion von Inventor einen Kite(eine Art Drachen) zu entwickeln, diesen wollte ich dann 1:1 Plotten und anschließend die Skizzen auf Stoff übertragen und nähen. Bisweil hat dies auch sehr gut geklappt. Das Modell ist fertig, die einzelnen Profile sind schon geplottet und ausgedruckt. Allerdings benötige ich auf grund der Krümmung und der daraus resultierenden unterschiedlichen Abstände oben zu unten, eine genaue Abwicklung die ich anschließend Plotten kann(Im Bild blau) Die Profile habe ich mittels Sweeping als Volumenkörper verbunden, als ich diese nun Abwickeln wollte, habe ich noch eine Konvertierung zu einem Blechmodell durchgeführt, allerdings gelingt es mir dort nicht recht die einzelnen Profile wieder zu verbinden und in der suche bzw. in der Blechecke konnte ich auch nichts zutreffendes finden. Gibt es nun auch eine Möglichkeit von Volumenkörper abwicklungen zu erstellen? Oder bin ich derweil auf einen völlig falschen Dampfer? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 01. Okt. 2013 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rjukan
Zitat: Original erstellt von Rjukan: ...mittels Sweeping als Volumenkörper verbunden,...
Wirkich Sweeping? Oder doch eher Erhebung (so sieht es nämlich aus)? Wie auch immer sie entstehen, Inventor kann nur einfach gekrümmte Flächen abwickeln, zweiachsig gekrümmte ("gewölbte", "bauchige") Flächen nicht. Abwickeln im mathematischen Sinne kann man Letztere auch gar nicht, weil dabei dann auch immer Dehnungen im Spiel sind. Dafür gibt es andere, darauf spezialisierte Programme. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oliver844 Mitglied
Beiträge: 31 Registriert: 12.07.2007
erstellt am: 01. Okt. 2013 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rjukan
Hallo, Inventor kann sowas nicht abwickeln. Du musst bei den Segelbahnen die Aufblähung berücksichtigen, damit die Spannung über die Spannweite stimmt. Am ehesten geht das noch mit Rhino. Im Gleitschirmbereich wird dafür spezielle Software verwendet, oft auf ACAD basirend. Falls Dich das Thema interessiert und Du Dich etwas mehr damit beschäftigen willst, frage mal bei Skywalk nach. Soweit ich das mitbekommen habe, sind dort öfter Studenten als Praktikanten. Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2013 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, du hattest recht, es war das Erhebungstool. Ja, die Firma Skywalk ist mir sehr wohl bekannt. Auch das Phönomen mit der Aufblähung kannte ich schon, dessen genaue Berechnung konnte ich allerdings nicht vollziehen. Ich hatte dazu ungefähr werte von einer Speed 3 (ein Kite von Flysurfer, einer Tochterfirma von Skywalk) gemessen, diese gemittelt und auf die Abstände der hier verwendeten Profile bezogen. Ich werd mich wohl mal bei Rhino ein wenig umschauen und wenn es hart auf hart kommt mich mal bei Skywalk melden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
