| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Frage zu Belastungsanalye (1397 mal gelesen)
johannesmuelfarth Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 30.09.2013
erstellt am: 30. Sep. 2013 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite zur Zeit an meiner Technikerprüfung und stehe nun vor einem Problem für das ich keine Lösung finde. Ich muss eine Belastungsanalyse durchführen (was ich mir im Selbsstudium aneignen musste) um die Verschiebung mehrerer Bauteile zu bestimmen. So weit ist alles gut, nur als ich mir die Angaben zur von Mies-Spannung angeschaut habe wurde ich stuzig. Laut Bericht habe ich eine maximale Spannung von 1128Mpa, wenn ich mich nicht täusche sind das 1128 N/mm². Der Wert ist viel zu hoch. Zudem sollen die Stellen an denen die Spannung so hoch ist rot eingefärbt sein, allerdings ist das ganze Bauteil blau. Interpretiere ich die Aussage falsch? Ich habe 2 Bilder beigefügt um zu verdeutlichen was ich meine, ich bin echt dankbar für jede Hilfe mir läuft die Zeit davon. Vielen Dank schonmal an die Comunity und an alle die hier fleissig helfen. Gruß Johannes Mülfarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2013 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johannesmuelfarth
Keine Ahnung, wie du die Einspannung und die Krafteinleitung festgelegt hast. Die ~1100 sind der Maximalwert und kann eine Singularität sein. Der Rest ist dann ziemlich unbelastet. Die ipt würde für die Hebung des Nebels helfen. ------------------
Roland Schröder Moderator Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
erstellt am: 30. Sep. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johannesmuelfarth
Zitat: Original erstellt von johannesmuelfarth: ...die Stellen an denen die Spannung so hoch ist rot eingefärbt sein, allerdings ist das ganze Bauteil blau.
Eben nicht. Irgendwo ist es gewiss rot. Vermutlich an einer Kerbe an einem der Querschnittsprünge, die man schon auf dem jpg erkennen kann. Es gibt eine Funktion, die malt Dir einen Pfeil zum Punkt der höchsten errechneten Spannung, irgendwo bei Anzeige oder so; das Icon ist einigermaßen verständlich; und es gibt ja auch Text dazu. Genauer weiß ich jetzt nicht, wirst es schon finden. Ob die errechenete Spannung realistisch ist, ist eine andere Frage. Material ist dem Konstrukteur gegenüber oft barmherziger als Mathematik. Aber eine ernstzunehmende Warnung ist es schon, wenn die FEA so hohe Werte anzeigt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 30. Sep. 2013 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johannesmuelfarth
Wie sieht denn Deine Konvergenz der Ergebnisse aus? Wieviele Steps zur Netzverfeinerung hast Du definiert? Und wie schon gesagt, irgendwo in Deinem Modell hast Du eine Spannunsspitze aufgrund von ungünstig definierten Kanten. Gruß Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 01. Okt. 2013 02:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für johannesmuelfarth
Die Einspannung ist wouhl an einer Kante, dort gibts auch Spannungsspitzen. Maximum Wert kannst du anzeigen lassen, plus im Farben-Balken (da wos sagt Color Bar)das Haekchen rausnehmen bei max und dann selber einen Wert eingeben, sagen wir mal 200 fuer Wald und Wiesen Stahl. Dann sieht die Welt ganz anders aus. edit: ist bei mir ausgegraut, da ich nur mal in die FEM Umgebung gewechselt habe, aber nichts berechnet ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will [Diese Nachricht wurde von Steffen595 am 01. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
