| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Fehlermeldung beim öffnen von Bauteilen (1334 mal gelesen)
666nase Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 16.09.2013
erstellt am: 27. Sep. 2013 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
666nase Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2013 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 666nase
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 27. Sep. 2013 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 666nase
666nase Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2013 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber eigentlich lege ich ja garkeine Projekte an... Ich hab vorhin gesehen das ich in einem alten drinne war, ich denke das da die ganze zeit alle Bauteile abgespeichert wurden. Bei "Projekte" hab ich dan das Projekt gelöscht und bin jetzt auf Default (so wie ich das die ganze Zeit wollte) jetzt kommt aber die Fehlermeldung ständig. Hab keine Probleme beim aufmachen oder sonstiges nur die Fehlermeldung nervt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
666nase Mitglied
erstellt am: 27. Sep. 2013 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 27. Sep. 2013 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 666nase
Zitat: Original erstellt von 666nase: Aber eigentlich lege ich ja garkeine Projekte an... Ich hab vorhin gesehen das ich in einem alten drinne war, ich denke das da die ganze zeit alle Bauteile abgespeichert wurden. Bei "Projekte" hab ich dan das Projekt gelöscht und bin jetzt auf Default (so wie ich das die ganze Zeit wollte) jetzt kommt aber die Fehlermeldung ständig. Hab keine Probleme beim aufmachen oder sonstiges nur die Fehlermeldung nervt.
du verwendest eine Projekt-Datei (ipj) mit anderen Pfaden. Die Inventor-Projektdateien (ipj) haben prinzipiell nichts mit Projekten im allgemein verwendeten Sinn zu tun, sondern geben die Dateipfade vor und du verwendest eine Projekt-Datei mit anderen Pfaden. Insbesonders die Verwendung von "default.ipj" ist ein grosses Problem, da diese bei der Installation automatisch angelegt wird und keinen deiner Pfade kennt. Der Fehler war also das Löschen dieser anderen - "alten" - ipj, da diese die korrekten Pfade enthalten haben dürfte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2013 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 666nase
Zitat: Original erstellt von 666nase: Was ist mit Vault gemeint?
Vault ist vereinfacht gesagt ein grosses Verwaltungsprogramm für Dateien, speziell für Inventor-Dateien mit den Möglichkeiten zur geregelten Zusammenarbeit mehrerer an den gleichen Dateien, zur Verwahrung alter Versionen, zum Kopieren, ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2013 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 666nase
666nase Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2013 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gut dann war das schonmal schlecht Gibt es jetzt eine Möglichkeit den Fehler zu beheben, oder muss ich jetzt damit leben und eine neue ipj erstellen und dann den Pfad zuordnen (kann man den Pfad einer Baugruppe bzw Bauteil dann überhaupt neu zuordnen)
[Diese Nachricht wurde von 666nase am 30. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
666nase Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2013 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
okay, also ich hab jetzt ein neues Projekt angelegt und da war noch das alte VAULT Projekt von meinem vorgänger drinne, das hab ich jetzt angenommen und jetzt läuft wieder alles so wie es sein soll. Dankeschön an alle die sich die Zeit genommen haben mir weiter zu helfen
