| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: .ipn Körper ohne Volumen (1716 mal gelesen)
axi92 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 685 Registriert: 20.02.2010 Inventor 2014 64bit SP2 Build 246 Vault Basic 2014 64bit SP2 Update 7 HP Z200 Win 7 64bit 16GB RAM CPU: i5 3,2GHz GPU: Nvidia Quadro K600
erstellt am: 27. Sep. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir verwenden bauteile von Drittanbietern nur die kann ich in der .ipn nicht verschieben? Das bauteil hat auch so rotbraune Kanten und sieht anders aus als die anderen. Hab die Fehlermeldung auch hochgeladen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Das Ding ist nur eine Fata Morgana, bestenfalls ein Flächenmodell oder ein Composite (Zusammengesetzter Körper), jeweils ohne gültiges Volumen. Das muss man erstmal zammflicken, dann klappt's auch mit der IPN. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2013 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2013 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 27. Sep. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2013 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 27. Sep. 2013 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Zitat: Original erstellt von axi92: Wer ist WEG? Hier habs in Dropbox gladen https://www.dropbox.com/s/oza9bd4i0wf51n0/Bauteil.ipt
Lies noch mal Walter mit aktiviertem Hirn. Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Manchmal reicht schon die Wahl der richtigen Import-Option...
Du hat es ja schon kaputtgemacht, jetzt geht nichts mehr zum Importieren. Wenn, dann stell die Ausgangsdatei zur Verfügung. ------------------
erstellt am: 27. Sep. 2013 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2013 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Ziemlich sicher ist es von einer Herstellerseite oder einem Portal heruntergeladen worden. Bevor Du es stundenlang zurechtflickst ist es wohl einfacher wenn Du es nochmal downloadest und dann korrekt importierst. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2013 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Sep. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 27. Sep. 2013 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 27. Sep. 2013 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
erstellt am: 30. Sep. 2013 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2013 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axi92
Zitat: Original erstellt von axi92: Gibt es da eine spezielle Prozedur das man etwas angezeigt bekommt?
ja, L E S E N . Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Bauteilende nach dem Öffnen runterziehen ..
