Thema: Varianten (3241 mal gelesen)
stippo Mitglied Konstruktion
Beiträge: 181 Registriert: 19.08.2010 Inventor Professional 2023 WIN11 Pro
erstellt am: 27. Sep. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schönen guten Morgen! Ich plane sehr viele Geländer für private Kundschaften. Da ist es oft nötig verschiedene Varianten von Füllungen zu zeichnen (Stäbe, Glas, Zierelemente). Da ich neu mit Inventor bin habe ich nicht wirklich eine Idee wie ich das angehen soll damit ich meine vorige Version nicht verliere. Gibt es da ein paar Tricks wie ich solche Varianten einfach austauschen kann? Danke für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 27. Sep. 2013 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Hallo Stippo, Wenn du deine Konstruktion als Master aufbaust, kannst du auch mehrere Arten von Füllungen über das Master steuern und per Detailgenauigkeit oder in verschiedenen Baugruppen darstellen. Austauschen ist auch nicht das Problem, da alle Teile dabei den selben Ursprung haben ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2013 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die rasche Antwort. Leider sagt mir das nicht wirklich viel... Ich bin erst vor kurzem von ACAD 2D umgestiegen und bringe mir gerade selber Inventor bei. (Eine Schulung wurde mir leider bislang nicht genehmigt...) Ich wäre also sehr dankbar wenn du mir das ein bischen genauer erklären könntest mit dem Master. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2013 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
erstellt am: 27. Sep. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Hallo, ich löse das über den Vault und Master. Denn ich kann damit sehr schnell meine Variante abspeichern und dann wenn ein Kunde kommt, dann kopiere ich alles nötige und vergebe neue Namen und passen die Bauteile/Baugruppen an und die Zeichnungen stimmen dann auch schon, da sich an den Kanten nicht viel verändert hat. Lies die den Link von Gandhi durch und dann stelle Fragen, es geht. herzlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADboogie Mitglied Dipl.-Ing. Konstrukteur für Luftführungssysteme
Beiträge: 241 Registriert: 05.08.2009 Intel Xeon@ 3,07 GHz NVIDIA Quadro 2000 Windows 7, SP1, 64Bit Inventor 2012 (SP2), 2014 (SP2)
erstellt am: 27. Sep. 2013 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 27. Sep. 2013 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Schicke doch bitte mal 2-3 Beispiele PDF oder DWG ich helfe dann PER PM ------------------ ************************************ [Diese Nachricht wurde von Frank_Schalla am 27. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2013 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, danke für die Antworten; ich habe mir mal die ganzen Hinweise von Gandi durchgelesen, bin mir aber momentan noch nicht ganz klar wie das mit den Mastermodellen funktioniert. Da ich grundsätzlich immer Bauteile zeichne (Geländer, Vordächer, Balkone, usw.) die sich auf ein anderes Bauteil beziehen (Bestand, Häuserfront, etc.) weiß ich nicht genau wie ich starten soll. Momentan erstelle ich mir ein Bauteil Bestand, füge es in eine Baugruppe ein und erstelle mir dann neue Bauteile, zB. Geländer, direkt in der Baugruppe. Vielleicht sollte ich noch erwähnen das ich ein "Frischling" bin und gerade erst von ACAD 2D umgestiegen bin, bislang ohne Schulung Im Anhang stelle ich ein paar Dateien ein die bisherige Projekte von mir zeigen. Vielleicht kann jemand einen Kommentar dazu abgeben wie man so etwas richtig angeht. Ich bin für jede Hilfe dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2013 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Hmm ja. Der Bestand der Innentreppe für das Seilgeländer sieht ja gefährlich aus. Ist das wirklich so? Auch die spitzen Kanten der Seilgeländer-Rahmen (Lauf x) könnte man durch einen kurzen horizontalen Einsatz entschärfen. Die Seitenflächen des Bestandes der Innentreppe haben Versatz gegeneinander, z.B. 23.798 mm. Möglich, dass es so ist, aber ich halte das eher für Messfehler und unglücklichen Modellaufbau. Und leg' mal die ganzen Adaptivitäten lahm. Das gibt öfter tolle Effekte, ohne Einflussnahme des Akteurs. Ansonsten aber ganz schön .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke... der Versatz kommt vom Modellaufbau; die Spitzen Kanten sind Kundenwunsch... Mich würde aber eher interessieren wie ihr so ein "Gebilde" angehen würdet. Wie gesagt bin ich Neuling und glaube nicht das meine Herangehensweise wirklich richtig ist. Vielleicht hat jemand einen Tipp wie ich fachgerechter arbeiten kann/soll/muß. Dabei geht es mir nicht um das Geländer an sich sondern um den Aufbau der Zeichung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2013 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stippo
Nun gehts einfach darum ob du weiter Normprofile in Skizzen erstellen willst oder den verruchten Gestellgenerator nutzen möchtest. Beides geht, ich würde den Generator nutzen aber was willst du. Schön ist dann die Kombination aus Multibody / Gestellgenerator. Wiederholteile geht innerhalb von Multi / Innerhalb des Gestellgenerators leider nicht. !!!!!!! Hallo Autodesk Was meint ihr warum ich auf keinem Treffen und keiner Au mehr bin "neue" SIGNATUR ------------------ ************************************ [Diese Nachricht wurde von Frank_Schalla am 01. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
